Probleme restauration lors d'un upgrade RPI3 32bit vers un RPI4
Aujourd’hui j’ai voulu me lancer dans l’upgrade de mon installation
J’utilise actuellement un RPI 3B sous Bulleye (11) en 32bit.
Dessus j’ai juste 2 dongle BT et IR et l’installation est faite sur un SSD de 32Go
Avant de me lancer j’ai fait un backup de mon installation, via le menu Jeedom dédié.
J’ai ensuite fait une sauvegarde de l’image du SSD (au cas où)
J’ai installé sur un PI4 8Go, raspbian lite bookworm (12) sur le SSD (j’ai testé les versions 64 et 32 bit)
Ensuite j’ai suivi le tuto sur la page de Jeedom
Et une fois fini et sur la page vierge du dashboard, je suis retourné dans le menu sauvegarde pour “ajouter” mon backup et lancer la restauration.
Et c’est là que je seche.
Le log reste bloqué sur “Deleting table : cache …” (log ci-joint) :
> "\[START RESTORE\]
> \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Begin Jeedom restore 2026-10-13 16:21:56\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
> Send begin restore event…OK
> Checking rights…OK
> Restore from file : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom__XXX-4.6.1-2026-10-13-08h16.tar.gz
> Backup database access configuration…OK
> Disable all task OK
> Disable all scenario OK
> Unpacking backup…OK
> Update composer file…
> OK
> \[PROGRESS\]\[58\]
> Deleting database…Disabling constraints…OK
je laissé le tout mijoté 1h et rien.
Lorsque je tente de retourner sur le dashbord, la page reste blanche.
Je ne sais pas ce qu’il se passe, est-ce que quelqu’un aurait un conseil pour m’aider ?
Merci par avance
Pouvez-vous clarifier ce que cela veut dire?
une capture d’écran aiderait
arf, en attendant, pour ne pas reste sans serveur, j’ai restauré mon image (qui marche sur le PI4)
Mais en l’occurrence, la page était totalement blanche, sans menu en haut et surtout sans erreur type “Ce site est inaccessible”.
Pourtant l’adresse se complétait toute seule correctement, je tapais IP_SERVEUR et ça finissait par afficher IP_SERVEUR/index.php?v=d
Debian 12 en 64bits sur un raspi 3…
Faut oublier le raspi 3, cette machine n’est plus suffisante
au temps pour moi, c’est sur un PI4 que j’ai testé debian 12 64bit
je sens que le 3 arrive a bout de souffle sur quelques trucs, donc j’ai clairement pas l’intention de lui infliger ça (Bookworm en 64) :sweat_smile:
Je réponds à moi-même mais aussi pour d’autres qui pourrait être intéressé
J’ai voulu passé à Debian 12 entre autre à cause d’un plugin (WazeInTime) qui ne se met plus à jour sur Debian 11.
Comme j’ai un RPI4 qui ne me sert plus (l’ado a un PC portable maintenant) j’ai voulu en profiter pour faire la mise à jour de mon installation, mais comme mentionné dans mon premier post, la restauration du backup ne passe pas.
En errant sur le forum, j’ai trouvé un autre sujet qui évoque aussi un problème de migration via un backup et dans ce sujet quelqu’un indique que certain plugin ne sont pas compatible Debian 12 et donne un lien vers un sujet qui recense les plugins « Compatibilité des plugins avec Debian 12 »
Dans cette liste j’ai trouvé plusieurs plugins que j’utilise qui ne sont pas compatible ou qui n’ont pas d’information.
Comme il s’agit de plugin indispensable à mon installation, j’ai abandonné l’idée de mettre à jour vers Debian 12 et maintenant je cherche une solution pour remplacer Waze In Time qui me sert juste à avoir le temps de trajet pour le retour du boulot
vous devriez plutot trouver des solutions pour remplacer ces plugins.
Restez sous debian 11 et donc php7.4, c’est un risque très concret: vous êtes un exemple parmi les 70% des sites internet actuels dans le monde: Failles PHP critiques : Jeedom concerné
Sans compter que de plus en plus de plugin seront incompatibles avec les anciennes versions avec le temps.
Dans votre profil, vous indiquez la liste de vos plugins, lequel jugez vous indispensable ? Qui n’est pas compatible Debian 12 ?
Car par exemple, ssh commander ou blea on leur remplaçants : en mieux.
C’était pour ça que je voulais profiter de faire une upgrade, mais pour l’heure les plugins (KKasa; Lecteur IR V3; Calendrier ics entre autre) qui ne sont pas compatible me coincent.
Je pensais faire ça sur le moyen terme.
EDIT : je viens de faire un point et je peux remplacer Kkasa par wifilightV2
:grimacing: Je n’étais pas au courant de cette situation.
:face_with_diagonal_mouth: Je vais revoir mon planning.
Désolé, j’ai pas mis à jour mon profil depuis quelques temps.
Effectivement, je n’utilise plus ssh commander et blea que j’ai remplacé par ssh manager et mqtt discovery
plugin-ics est compatible Debian 12.
Ah, merci pour l’info. ça me fait déjà ça en moins a chercher une alternative
Pour l’instant, je monte un jeedom de test sur mon pi3 pour voir si la liste des plugin non compatible est toujours d’actualité
