J’ai acheté ce jour le plugin HikVision pour mes cameras (une opérationnel pour le moment)
Ma camera est une DS-2CD2722FWD-I branché en POE.
Son firmware est le dernier en date : V5.5.82 build 190220
Son IP est fixe : 192.168.5.210
J’y ai intégré 3 users : 1 admin / 1 operateur / 1 en lecture seul.
Sur iVMS-4500 toute les alarme sont bien envoyé via centre de surveillance
Mes utilisateur ont bien l’option notifier le centre de surveillance
Mon authentification est bien digest/basic :
Aucun filtre d’adresse ip mis en place.
Mon port d’utilisation est 8080 en http:
Mes protocole d’integration sont ok et j’ai rajouter mes user dans cette partie avec le même mot de passe
Enfin, mes evenement sont configurés sur ‹ Avertir centre de surveillance ›
Comme dis plus haut, aucun soucis sur l’appli Hikvision.
J’ai eu des soucis sur l’affichage de l’image sur mon dashbord, je n’ai eu l’image que quelque minutes.
Puis plus rien, j’ai dut passer l’équipement en NVR puis repassé en camera pour que cela refonctionne.
Mon images se met a jour toute les 5 secondes, même si j’entre manuellement 1 ou 2 secondes dans les menus.
Avez vous une solution pour cela ?
Plus embetant, aucune data ne remonte dans ce qui m’interesser dans ce plugin, c’est a dire les evenements…
Ma camera n’est pas PTZ donc on oublie cette partie
De plus j’ai trouver un lien qui fonctionne a l’interne de ma cam : http://192.168.5.210:8080/ISAPI/Event/notification/alertStream
qui me donne je suppose les alerte que lis iVMS-4500 et le plugin ? :
le firmware n’est qu’une hypothèse que j’ai émise faute de support. on peut la clore mais ça n’explique pas pourquoi j’ai du appliquer les corrections indiquées dans mon poste pour que ça fonctionne. Aussi je doute d’être le seul a voir des messages rejetés parce qu’ils contiennent une chaine « -- boundary » non xml ou des messages sur plusieurs trames quand ils contiennent les images.
Bonjours ,
J’utilise le Plugin Hikvision depuis plus d’un an et il fonctionnait super bien pour mes anciennes Cameras que ce soit en snap ou détection de ligne.
Tous les prérequis pour avoir la détection de ligne était bien activé sur mes cameras et je n’ai changer aucun paramètre.
Au fur et a mesure des mises a jour de mes cameras et NVR j’ai perdu l’option détection de ligne via le plugin
Apres plusieurs recherches j’ai appris que l’ISAPI de Hikvision a évoluée et que cela aurai peut-être un lien
Quand j’écoute le lien « IP/ISAPI/Event/notification/alertStream » ma détection de ligne est bien détectée mais aucune remontée sur le Plugin …
Mon niveau en code ne me permet pas de pouvoir récupérer cette info a travers Python donc je m’en remet a vous pour savoir si il serai possible de mettre a jour le plugin HIKVISION avec le nouvel ISAPI ?
Bonjour Slevink05.
J’ai installé ce plugin sur un JEEDOM RASPBERRY RASPBIAN BUSTER sans NVR, je suis intéressé par votre solution Bis pour recevoir les Evénements sur JEEDOM.
Cdt
Bonjour @ASTECH44
Alors pour cela j’utilise un Virtuel Alarme (Etat/ON/OFF)
Puis dans la config de la caméra Réseau>Avancé>serveur d’alarme
Ici il faut mettre l’url direct ON du virtuel alarme (Faire le test pour vérifier que l’état du virtuel passe en ON)
Et voila l’info remonte bien sur un virtuel Jeedom
dans mon scenario je refais passer le virtuel alarme 2min après en OFF pour ne pas avoir 100 snapshots quand les enfants jouent devant.
Merci Slevin05
Je n’avais réalisé l’utilité de cet onglet (Ecoute HTTP) pour ma CAM DS-2CD2385G1-I version du micro logiciel V5.6.3 build 190923 et V4.0.1 build 190506 pour la version WEB, et pourtant le libellé est parlant.
Je vais testé prochainement.
Bonjour Henri
Merci pour votre solution.
Mon NVR n’est pas pris en charge par Surveillance Station donc obligé de passer par ONVIF et je perd « événement avancé detecté ».
Obligé de choisir « Mouvement détecté » donc je perd l’option la plus intéressante (les franchissements de lignes)
De plus le Snapshot effectué grâce au Push de Synology a bien 1 à 2 secondes de délais …
Je reçois donc des Snapshot sur Telegram souvent inutile.
Avez vous le même soucis ?
@Slevink05
Test OK, la cde Virtuelle ENREGISTREMENT passe bien à 1 lors d’un franchissement de ligne ou Détection intrusion dans les Evénements avancés de la CAM HIKVISION.
Pour arrêter l’enregistrement j’ai utilisé la config de l’Info virtuelle Status Enregistrement avec paramètre « si à 1 plus d’une minute » alors Cde virtuelle STOP ENREGISTREMENT.
Tu as essayer de prendre l’URL directe d’une info alarme du plugin ? on la trouve dans les options avancées
Jamais vu cette option sur mes firmwares. Tu as une seule URL pour toute la caméra du coup ? Donc pas moyen de distinguer le type d’alarme qui a fait le trigger, sauf si tu peux avoir une variable dans l’URL
Non jamais testé.
Je testerai ce weekend en rentrant de déplacement l’URL direct de l’info alarme.
Et oui c’est exactement ça je n’ai aucun moyen de distinguer le type alarmes.
Du moment que le centre de notification est alerté ça envoie le push.
Ma caméra est bien configurer mais impossible de recevoir les détections du plugin
Pareil ici, je dispose deux 2 caméras Hikvision une avec ancien firmware et une avec le nouveau. L’ancien marche parfaitement mais la cam avec le nouveau je n’ai pas de remontée franchissement de ligne… Avez vous trouvé depuis ?
Je confirme ce que dit @Phil4, après avoir épluché le code,.la remontée des alarmes ne peut pas fonctionner correctement et plusieurs événements sont loupés aléatoirement.
J’ai passé plusieurs jours à comprendre le code et a faire des tests sur l’api. Il y a de nombreux problèmes qui avaient été mis en avant dans un autre post par quelqu’un d’autre.
Je finalise un autre plugin (merci @Phil4 ) qui permettra une gestion complète et bien plus des évènements des équipements hikvision y compris l’entrée contact physique, récupérer les imagettes d’alarme, obtenir sur alarme le type d’objet détecté (voiture, personne) et les numéros de zone et positions de détection, fourniture des caractéristiques des caméras, activation et désactivation de la détection
