Juste pour faire part d’un petit soucis avec les volumes…
Alexa Premium beta version 2026-08-16 15:20:41
Alexa Amazon Music beta version 2026-07-26 13:26:29
Dans le plugin amazonmusic le réglage individuel des enceintes est fonctionnel par contre le réglage du volume d’un groupe n’est pas sur la même logique.
Sur une enceinte la commande setSpeakerVolume?volume=20 passe le volume de l’enceinte à 20 (quelque soit la valeur du volume avant)… 5 fois la même commande le volume sera à 20.
Dans un groupe la commande:
setSpeakerVolume?volume=#slider#ne fixe pas le volume à la valeur indiquée mais augmente le volume existant de la valeur indiquéesetSpeakerVolume?volume=20augmente le volume existant de +20setSpeakerVolume?volume=-20diminue le volume existant de -20
idem depuis le widget (il faut légèrement changer le volume pour s’en rendre compte)
5 fois la commande setSpeakerVolume?volume=20 fera que les enceintes seront forcément à 100%
Mes volumes étaient souvent au maximum sans que je comprenne pourquoi ![]()
Suis-je le seul à rencontrer ce fonctionnement ?
je vais surement contourner le problème en modifiant les volumes de mes enceintes de façon individuel mais je préférais remonter le problème malgré tout.
Bonne journée,
Ludomo ![]()
