bonjour a tous depuis pas mal de temps j’ai des petites problème avec le plugin Freebox
le 1 premier problème est sur la partie disque dur, je procède réellement 4 disques durs externes sur ma Freebox mini 4K et je me retrouve plusieurs fois par semaine avec une multiplication de ces disques dur
le 2émé est plus récent depuis la dernière mise a jour Jeedom sur la partie appareils connectés
je me retrouve tous les jour a enlever le « wifi ou Ethernet » suivi de l’adresse mac
si je les laisse je me retrouve avec un visuel énorme qui n’a rien a voir avec ce que je veux faire
L’affichage appareils connectés n’est pas l’affichage par défaut mais un affichage perso non?
Si vous vous remettez en affichage par défaut vous avez toujours le souci?
je suis sur la dernière version (3.3 je croix)
oui l’affichage est perso j’ai fait un widget par appareil en 80x80 pixels et si j’enlève le widget c’est pareil
Hello
Pour le deuxième point si tu as wifi qui s ajouté sur le nom c’est que tu as plusieurs équipements avec le même nom sur ton réseau
Malheureusement Jeedom n aime pas les noms de commandes en double c’est pour cela que c’est ajouter. Cette modification n’est pas ressente
Pour le premier point à tu renommer les commandes des équipements ?
Ce sont des disques usb ? Il faudrait avoir des logs avec la recherche des disques
bonsoir Jag
pour le 2émé point ça fait 2 ans que je suis sous Jeedom mais c’est que depuis la mise a jour de Jeedom en 4.2.14 que j’ai ce problème récurant avant je n’avais pas de nom a rallonge avec la wifi et les adresse mac
pour les disque dur ce sont 4 disques que j’ai mit dans un boitier Fantec en usb 3.0
pour le log il faudrait m’expliquer ou je peux l’avoir
le principal soucis avec cette partie c’est qu’a chaque fois que les disques double les noms prennent systématiquement " - usb - ntfs" chaque fois et si je les efface pas par moi même je me retrouve avec une trentaine de disque dur et des noms a rallonge
Mais vu que le disque est en USB, j’ai peur que l’id change automatiquement dans la freebox, et si c’est le cas je ne pourrais rien faire. si tu redémarre, relancez la recherche et fournir les logs pour voir s’il y a un changement de l’id.
le log Freebox reste vide et quand je clic sur recherche de commande, j’ai un rectangle orange en bas qui apparait que 1 a 2 secondes et rien d’autre
ce que je voudrait c’est trouver le moyen de stoper ça car avant je n’avait ce problème là
il y a aussi les appareils connectés et ça c’est depuis la dernière mise a jour
[2022-04-17 19:28:01][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-04-17 19:27:47
[2022-04-17 19:28:22][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-04-17 19:27:47
si il se passe quelque chose, il va rechercher les nouvelles commandes. J’en ai la preuve dans les logs
après le texte orange la liste des commandes s’actualise si il n’y a pas de changement tu ne vois rien
J’ai un peu travailler ce week-end :
Ajout commande « Mise à jour des noms » dans les équipements Network. Je déconseille de désactiver cette fonction, si le nom est en double cela va faire bugger le plugin
Possibilité de désactiver la recherche journalière des nouvelles commandes pour la partie network et disk
