Probleme radiateur / thermostat
bonjour à tous,
j’utilise depuis quelques jours le plugin thermostat couplé avec agenda et tout fonctionne nickel.
je viens toutefois de me rendre compte que j’ai un soucis avec deux de mes radiateurs couple sur le meme thermostat
Tout est pourtant bien renseigné il me semble enfin comme pour les autres sauf erreur que je ne vois pas
  1. j’ai ouvert la fenêtre pour volontairement faire baisser la température tout en passant en mode confort via thermostat
  2. je ferme la fenêtre et accède à la pièce concerné.
=> Mode Confort + radiateur qui se met à chauffer d’après l’affichage
Aussi tout semble se mettre en route normalement mais cependant le radiateur reste froid…
dans thermostat
la consigne semble bien se faire
mais aucune réaction et cela sur les deux radiateurs concernés
comment puis je vérifier que cela vient du thermostat ou de zwave?
A toutes fins utiles je viens de voir l’'etat de santé de zwave et cela semble bon sur ces deux radiateurs
Avec des logs, il sera plus facile de vérifier.
bonjour,
oui je voudrais bien mais il me faut regarder de quel cote les logs selon vous?
tous ceux qui sont concernés :
  • thermostat (mais il me semble qu’il est pas trop parlant hors mode debug)
  • le log évènement des 2 équipements zwave qui devrait affiché si une commande a été exécuté
Est ce que ces 2 équipement Zwave ont été testé individuellement hors plugin thermostat ?
je viens de regarder le log de thermostat et pas très communicant en effet
me faut il reproduire le test en mode debug du coup?
dans zwave:
hors plugin thermostat on voit bien via le virtuel zwave que l’action est passée
pour les test de modules zwave oui pour la salle à mange mais coté salon j’avais du changer le module car défectueux.
Avant d’aller plus loin avec le plugin thermostat, test de lancer manuellement la même commande que devrait effectuer le thermostat, et constate si le radiateur se met en route ou pas.
via zwave? ou en direct sur le radiateur?
Je ne connait pas tes commandes …
via la même commande que tu as spécifié dans le plugin thermostat :
directement sur la tuile :
ok donc si je comprends bien je désactive le thermostat de ces deux chauffages pour tester les lancement en zwave direct via les virtuels mais du coup on retombera sur la meme chose
exemple le radiateur de ma fille qui lui se lance mais géré via un autre thermostat
En faite il faut déja vérifier si les commandes de ton radiateur fonctionnent, car même si en cliquant sur la commande confort, le radiateur ne chauffe pas, le plugin thermostat n’y pourra rien y faire.
ok je viens de désactiver le thermostat et voir si la commande fonctionne
apres je testerais les radiateurs en manuel directement ce soir
ça ressemble effectivement à un souci du radiateur… le mode confort dessus est peut être pas réglé assez fort pour qu’il chauffe tout simplement. tes écrans semblent ok et notamment le 99 du fil pilote.
ps : les logs sont verbeux uniquement en mode debug, mais je doute également que le souci vienne du plugin thermostat ou du module
Pas besoin de désactiver quoi que ce soit.
Phpvarious vous demande juste d’envoyer une commande fil pilote via la tuile pour voir si le radiateur réagit (et donc éliminer ou pas cette source d’erreur) :slight_smile:
Ton radiateur passe en mode confort ? (La consigne se met à jour sur le radiateur ?)
Passer en mode confort est différent de ‹ je vais chauffer ›.
Il y a plusieurs façon de faire, soit tu pilotes un mode sur la radiateur du genre confort, eco etc et tu laisse chaque radiateur prendre la décision de chauffer selon la température que chacun ‹ capte ›.
Soit tu met le mode confort de chaque radiateur à 25° et tu pilote le on/off avec le plugin thermostat et dans ce cas quand le thermostat dit ‹ Chauffe › tout les radiateurs vont chauffer, sauf s’il fait 25° chez toi :sweat_smile:
Dans un premier temps il faut vérifier si les commande Zwave sont bien reçu au niveau du fil pilote.
Sachant que le conf-1 et conf-2 peuvent mettre 3 à 5 minutes à s’activer (Etant donné qu’il s’agit d’un ordre avec des pauses)
salut à tous,
merci pour vos retours
en fait je pense avoir trouvé! j’ai démonté le radiateur hier soir et apparemment un câble s’était déconnecté
il faut croire que j’avais pas du bien fixer cela lors du changement de module …
