Bonjour et une très bonne année à tous !
Je me permet d’ouvrir un sujet car je n’arrive pas à faire fonctionner le plugin rfxcom suite sa mise à jour sur le protocole Ematronic.
J’ai donc tout repris depuis le début avec mise à jour de mon rfxcom et création d’un élément en mettant ce qui me semble les bons paramètres mais sans succès.
Avant tout il y’a une chose que je trouve bizarre, j’ai l’impression que le choix des protocoles dans l’interface d’administration pour « BlindsT1 » n’est pas sauvegardé :
Coté interface :
Coté log en debug, on voit que Mertik/Edisio est à 1 alors que ce n’est absolument pas ce que j’ai coché (et BlindsT1 est à 0) :
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Data : {'cmnd': '0x02', 'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'msg7': '0x01', 'msg3': '0x00', 'msg1': '0x53', 'msg15': '0x4F', 'msg9': '0x00', 'subtype': '0x00', 'msg5': '0x00', 'msg13': '0x58', 'msg16': '0x4D', 'msg2': '0x2B', 'msg11': '0x4E', 'msg8': '0x02', 'msg12': '0x46', 'msg4': '0x80', 'msg10': '0x05', 'msg14': '0x43', 'msg6': '0x00', 'seqnbr': '0x01'}
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Firmware version = 0x2B
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Hardware minor version = 0x02
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Output power = 0x00
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Firmware Pro1
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Noise level (only used in special firmware) = 0x4E
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : AE Blyss : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : FineOffset,Viking/Davis US : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Lighting4/Davis EU : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : RSL,Revolt/La Crosse : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : undec on : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Mertik/Edisio : 1
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : AD LightwaveRF : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : La Crosse : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Legrand CAD : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : BlindsT0 : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : BlindsTx : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : X10 : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : ARC : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : AC : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : HomeEasy EU : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Meiantech,Atlantic/Proguard : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Oregon Scientific/Keeloq : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Visonic : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Keeloq : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : HomeConfort,Fan : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Honeywell Chime : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:40802]
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"TisRgnC0jtKC3jgIMQj6vaIK1KP8TIKO","cmd":"add","device":{"id":"288BF6"}}'
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:40802]
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:40804]
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"TisRgnC0jtKC3jgIMQj6vaIK1KP8TIKO","cmd":"add","device":{"id":"36FB418E"}}'
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:40804]
[2021-01-04 13:19:27][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Add device : {'id': '288BF6'}
[2021-01-04 13:19:27][DEBUG] : Add device : {'id': '36FB418E'}
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : msg4: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 80
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : msg5: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : Command: 0d00000203530000800000000000
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : Protocol actually activated 00800000
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2021-01-04 13:19:28][DEBUG] : Wanted protocol 00800000
Pour ce qui est des commandes, avec le programme rfxcommngr, la trame visible à partir de la télécommande du volet retourne pour une fermeture :
04/01/2021 07:56:58:873= 09190300288BF6000180
Packettype = BLINDS1
subtype = A-OK AC114
Sequence nbr = 0
id1-3 = 288BF6 decimal:2657270
Unit = 1
Command = Close
Signal level = 8 -56dBm
Du coup j’ai mis coté équipement rfxcom ceci :
Et lorsque j’actionne la commande j’obtiens :
[2021-01-04 13:24:50][DEBUG] : Add device : {'id': '288BF6'}
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:40820]
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"TisRgnC0jtKC3jgIMQj6vaIK1KP8TIKO","cmd":"send","data":["09190300288BF6000100"]}'
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:40820]
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Test message: 09190300288BF6000100
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : flushOutput serial port
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Write message to serial port
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Write data to serial port : 09190300288bf6000100
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Write message ok : 09190300288BF6000100
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Message: 0402010000
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Decode : 0402010000
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Test message: 0402010000
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : Length: 5
[2021-01-04 13:27:31][DEBUG] : No decoder found
Mais rien ne fonctionne.
Pour information, ci dessous la configuration fonctionnelle avant mise à jour :
Merci d’avance pour votre aide car je suis vraiment bloqué.
