J’ai installé Jeedom en complément de HomeAssistant pour remonter les informations de mon alarme AJAX. Je rencontre des difficulter pour remonter les informations dans Jeedom.
Jeedom est installé sur une VM sur mon NAS Synology.
L’accès externe est actif via le reverse proxy Synology, certificat sur le NAS en 443 qui renvoie vers Jeedom en 80.
La connexion et la synchronisation des équipéments AJAX est fonctionnelle.
L’adresse externe est bien remontée sur le Market.
Toutes les mises à jour ont été faites et tout est vert dans la page de santé.
Voici les logs AJAX :
0000|[2024-08-10 13:12:32] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Flogin => {"login":"**********************************","passwordHash":"******************","userRole":"USER","apikey":"******************","url":"https:\/\/******************"}
0001|[2024-08-10 13:12:33] DEBUG : [login] {"sessionToken":"******************","userId":"5F986517","refreshToken":"******************"}
0002|[2024-08-10 13:12:53] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs&session_token=****************** => null
0003|[2024-08-10 13:12:53] DEBUG : [{"hubId":"0014E732","hubBindingRole":"MASTER"}]
0004|[2024-08-10 13:12:53] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732&session_token=****************** => null
0005|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : {"hubSubtype":"HUB_2_4G","name":"Maison","id":"0014E732","state":"DISARMED","timeZone":"EUROPE_PARIS","color":"WHITE","capabilities":["DFU"],"tampered":false,"externallyPowered":true,"ledBrightnessLevel":1,"activeChannels":["GSM","ETHERNET"],"pingPeriodSeconds":60,"alarmAsMalfunctionWhenArming":false,"alarmCondition":[],"antennaDetails":{"rfmAntenna":"AUTO","gsmAntenna":"AUTO","jwlAntennaStatus":null,"wingsAntennaStatus":null,"gsmAntennaStatus":null},"armPreventionConditions":["HIGH_NOISE_LEVEL","TAMPERED","LOW_BATTERY_CHARGE","NO_SERVER_CONNECTION","NO_EXTERNAL_POWER"],"armPreventionMode":"ALERT_USER","armPreventionsSystem":null,"battery":{"chargeLevelPercentage":100,"state":"CHARGED"},"batterySavingMode":{"batterySaveModeEnable":"DISABLED","batterySaveModeEnableV2":null,"batterySaveModeStatus":"NORMAL","batterySaveModeActiveTime":10,"batterySaveModePingPeriodMin":360},"blockedByServiceProvider":false,"bukhoorMode":{"fpBukhoorEnabled":"DEACTIVATED","fpBukhoorState":"INACTIVE","fpBukhoorEndTime":null,"fpBukhoorForbidTimeStart":0,"fpBukhoorForbidTimeEnd":420},"callSettings":{"callTypes":["ARC_CALLS_HUB"],"callAccessControls":["ON_ARM","ON_DISARM"],"callDuration":240,"callWindow":15},"connectionLostAsMalfunction":false,"connectionTestInProgress":false,"currentStandard":"EU","ethernet":{"enabled":true,"dns":"192.168.1.254","ip":"192.168.1.10","gate":"192.168.1.254","dhcp":true,"mask":"255.255.255.0"},"eventDelayEnable":[],"externalPowerLossDelayTimer":0,"fibraConnectionDetails":{"lostHeartbeatsThreshold":8,"busPowerState":["NO_BUS_STATE"],"maxPowerTestState":"TEST_NOT_STARTED","lastPowerTestDate":null},"gradeMode":"GRADE_2","groupsEnabled":false,"hardwareVersions":{"cpu":2,"wifi":0,"ethernet":1,"flash":3,"pcb":84,"rfm":10,"zwave":0,"modem":9},"hubMalfunctions":[],"imageUrls":null,"interconnectWithoutHub":{"iwhNetworkTestState":"IWH_TEST_STOPPED","iwhNetworkTestEndTime":null,"iwhNetworkTestInitiatorId":"00000000","iwhEnabled":"DEACTIVATED","activeFireAlarms":[]},"jammingAsAlarm":"MALFUNCTION","ledIndicationMode":"HUB_SERVER_CONNECTION","limits":{"rooms":50,"groups":9,"cameras":25,"sensors":100,"users":50},"modemImei":"864394041499437","offlineAlarmSeconds":300,"panicSirenOnAnyTamper":false,"panicSirenOnPanicButton":false,"postAlarmIndicationRules":["UNCONFIRMED_ALARM","CONFIRMED_ALARM"],"powerSupplyDetails":{"externalSupplyVoltageConfig":"EXTERNAL_SUPPLY_VOLTAGE_CONFIG_6V","batteryChargeAllow":"ENABLED","externalSupplyVoltageMeasure":null,"externalSupplyVoltageStatus":null},"restoreRequiredAfterAlarmCondition":[],"siaCpSettings":{"exitTimeRestart":true,"recentClosing":true,"alarmCancelWindow":true,"unvacatedPremises":true,"lastSecondsNotification":5,"silentExit":"DISABLED"},"warnings":{"hub":0,"allDevices":0},"cms":{"address":"192.168.1.3","port":8125,"alarmRecoveryNotificationSettings":{"alarmRecoveryReportMode":"REPORT_IMMEDIATELY","additionalAlarmRecoveriesToReport":["PANIC"]},"activeChannels":["ETHERNET"],"addressReserve":"0.0.0.0","cmsConnectionMode":"ALWAYS_UP","cmsProtocol":"SIA","ethernetEnabled":true,"gprsAddress":"192.168.1.3","gprsAddressReserve":"0.0.0.0","gprsEnabled":false,"gprsPort":8125,"gprsPortReserve":0,"pingPeriodSeconds":60,"portReserve":0,"sendPanicButtonLocation":false,"siaAccountNumber":"000","siaEncryptionKey":null,"siaEncryptionType":"OFF"},"noiseLevel":{"avgValueChannel1":-97,"avgValueChannel2":-94,"high":false,"avgValueDataChannel":-99},"debugLogState":"ETHERNET_ONLY","connectivityNotificationSettings":{"channelOfflineAlarmDelaySeconds":300,"enabledChannelNotifications":["GSM","ETHERNET"]},"firmware":{"version":"2.23.0","newVersionAvailable":false,"latestAvailableVersion":"","autoupdateEnabled":true},"fireAlarm":{"triggerOnAllSensors":false,"doubleImpulses":false,"alarmPropagationTimeoutSeconds":null,"alarmPropagationTimeoutExpirationTimestamp":0,"alarmPropagationState":"DISABLED","alarmPropagationDetails":{"multiApartmentBuildingModeEnabled":false}},"jeweller":{"lostHeartbeatsThreshold":8,"detectorPingIntervalSeconds":36},"hubAddress":null,"alarmVerification":{"verificationEnabled":false,"verificationTimeout":30},"alarmConfirmation":{"commonDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":30,"confirmedAlarmOn":["DELAYED_DEVICES"]},"holdUpDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":480}},"geoFence":{"radiusMeters":150,"latitude":"49.10084111528644","longitude":"2.5188638269901276"},"twoStageArming":{"enabled":false,"applicationTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":30,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null},"deviceTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":60,"finalDoorBounceCountdownDurationSeconds":3,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null}},"gsm":{"signalLevel":"STRONG","gprsEnabled":true,"networkStatus":"4G","simCardState":"OK","simCards":[{"number":"33767842864","apn":"free","username":"","password":"","balanceNumber":"","trafficTxKb":17689,"trafficRxKb":31185,"lastTrafficResetTimestamp":0},{"number":"","apn":"internet","username":"","password":"","balanceNumber":"","trafficTxKb":0,"trafficRxKb":0,"lastTrafficResetTimestamp":0}],"activeSimCard":0,"disableIcmpBeforeConnecting":true,"virtualOperatorAllowed":false,"roamingEnabled":false},"passwordLength":0}
0006|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices&session_token=****************** => null
0007|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [{"id":"00C7D923","deviceType":"MotionCam","deviceName":"D\u00e9tecteur de mouvement","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00DCB326","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Porte garage","roomId":"00000004","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00BC9725","deviceType":"HomeSiren","deviceName":"Alarme d'int\u00e9rieur","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00C1E2EB","deviceType":"StreetSiren","deviceName":"Sir\u00e8ne ext\u00e9rieure","roomId":"00000005","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CAD636","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Fen\u00eatre cuisine","roomId":"00000003","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CAE17D","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Fen\u00eatre salon gauche","roomId":"00000001","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CA82D1","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Porte d'entr\u00e9e","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CA0FA3","deviceType":"FireProtectPlus","deviceName":"D\u00e9tecteur d'incendit","roomId":"00000001","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00C35E92","deviceType":"SpaceControl","deviceName":"T\u00e9l\u00e9commande Gwen","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CAA647","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Fen\u00eatre bureau","roomId":"00000006","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00C868FA","deviceType":"KeypadPlus","deviceName":"Clavier","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00C7CDC6","deviceType":"MotionCam","deviceName":"D\u00e9tecteur de mouvement","roomId":"00000001","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00CAF7A1","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Fen\u00eatre salon droite","roomId":"00000001","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"00D00713","deviceType":"SpaceControl","deviceName":"T\u00e9l\u00e9commande","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true}]
0008|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00C7D923&session_token=****************** => null
0009|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00DCB326&session_token=****************** => null
0010|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00BC9725&session_token=****************** => null
0011|[2024-08-10 13:12:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00C1E2EB&session_token=****************** => null
0012|[2024-08-10 13:12:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CAD636&session_token=****************** => null
0013|[2024-08-10 13:12:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CAE17D&session_token=****************** => null
0014|[2024-08-10 13:12:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CA82D1&session_token=****************** => null
0015|[2024-08-10 13:12:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CA0FA3&session_token=****************** => null
0016|[2024-08-10 13:12:56] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00C35E92&session_token=****************** => null
0017|[2024-08-10 13:12:56] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CAA647&session_token=****************** => null
0018|[2024-08-10 13:12:56] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00C868FA&session_token=****************** => null
0019|[2024-08-10 13:12:56] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00C7CDC6&session_token=****************** => null
0020|[2024-08-10 13:12:56] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00CAF7A1&session_token=****************** => null
0021|[2024-08-10 13:12:57] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00D00713&session_token=****************** => null
0022|[2024-08-10 13:12:57] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fgroups&session_token=****************** => null
0023|[2024-08-10 13:12:57] DEBUG : []
0024|[2024-08-10 13:25:36] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F5F986517%2Fhubs%2F0014E732%2Fdevices%2F00BC9725&session_token=****************** => null
Et dans la log event, j’ai bien un des équipement qui à reçu une mise à jour, mais depuis plus rien :
0000|[2024-08-10 13:25:36] INFO : Evènement sur la commande [Aucun][Alarme dintérieur][Température] valeur : 25°C
0001|[2024-08-10 13:25:36] INFO : Evènement sur la commande [Aucun][Alarme dintérieur][Etat] valeur : 0
Si quelqu’un a une idée sur ce qui pourrait bloquer la mise à jour des capteurs ?
