Je suis en train de configurer un nouveau diffuseur d’huiles essentielles avec lumière compatible Tuya.
Je me suis basé sur la configuration du « Diffuseur 1 » en changeant les numéros de DPS et presque tout fonctionne bien. En effet il n’y a que la lumière que j’ai essayée d’ajouter via le bouton colorH4S4V4 en haut de page qui ne fonctionne pas.
Quand je change la couleur via le widget, soit rien ne se passe soit j’obtiens une couleur qui ne correspond pas à ce que j’ai demandé.
Quand je change la couleur via l’appli Tuya, les valeurs Couleur, Saturation, Intensité changent sur le widget mais la couleur sur le widget ne correspond pas à la réalité.
Voici comment son déclarées mes commandes dans le widget :
Voici le log quand j’envoie l’ordre via Tuya :
Exemple #1 :
1994|[2022-04-16 18:26:44]DEBUG : Receive from:192.168.14.83
1995|[2022-04-16 18:26:44]DEBUG : Mess: {"devId":"87168810840d8e9a0356","dps":{"108":"ff00f2012e6464"},"t":1650148003} - Read Json OK
1996|[2022-04-16 18:26:44]DEBUG : Asakuki @192.168.14.83
1997|[2022-04-16 18:26:44]DEBUG : Update devices @192.168.14.83 canal:1
1998|[2022-04-16 18:26:44]DEBUG : Dps108|_ColorGet_7257239 formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:ff00f2012e6464 H/S/V:65280/6195/1188 Widget:#000000 S:6195 V:1188
Exemple #2 :
1994|[2022-04-16 18:27:05]DEBUG : Receive from:192.168.14.83
1995|[2022-04-16 18:27:05]DEBUG : Mess: {"devId":"87168810840d8e9a0356","dps":{"108":"ff3700000d6464"},"t":1650148025} - Read Json OK
1996|[2022-04-16 18:27:05]DEBUG : Asakuki @192.168.14.83
1997|[2022-04-16 18:27:05]DEBUG : Update devices @192.168.14.83 canal:1
1998|[2022-04-16 18:27:05]DEBUG : Dps108|_ColorGet_7257239 formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:ff3700000d6464 H/S/V:65335/0/343 Widget:#000000 S:0 V:343
Exemple #3 :
1994|[2022-04-16 18:27:22]DEBUG : Receive from:192.168.14.83
1995|[2022-04-16 18:27:22]DEBUG : Mess: {"devId":"87168810840d8e9a0356","dps":{"108":"00ffc800a76464"},"t":1650148042} - Read Json OK
1996|[2022-04-16 18:27:22]DEBUG : Asakuki @192.168.14.83
1997|[2022-04-16 18:27:22]DEBUG : Update devices @192.168.14.83 canal:1
1998|[2022-04-16 18:27:22]DEBUG : Dps108|_ColorGet_7257239 formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:00ffc800a76464 H/S/V:255/5120/4285 Widget:#3f00ff S:5120 V:4285
Voici le log quand j’envoie l’ordre via le widget:
1958|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.14.83 chanel:1
1959|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : No state update
1960|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Receive from:192.168.14.83
1961|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Empty response
1962|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Receive from:192.168.14.83
1963|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Mess: {"devId":"87168810840d8e9a0356","dps":{"108":"003a36065d02"},"t":1650230905} - Read Json OK
1964|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Asakuki @192.168.14.83
1965|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Update devices @192.168.14.83 canal:1
1966|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : Dps108|_ColorGet_7257239 formula:"#colorH4S4V4_1000#" #colorH4S4V4_1000#:003a36065d02 H/S/V:58/1383/2381 Widget:#fff600 S:1383 V:2381
1967|[2022-04-17 17:28:26]DEBUG : No other states to update
Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’où vient mon problème ? Ce que je dois corriger pour pouvoir changer les couleurs?
Sébastien.
