Problème pour allumer et éteindre une lumière dans une pièce
J’ai intégré l’ensemble de mes équipements dans ALEXA, pas mal d’équipements zwave et zigbee (au passage encore félicitations pour la qualité des plugins c’est parfait)
En revanche il n’y a qu’un seul équipement que je n’arrive pas à intégrer partiellement, c’est le walli dimmer de figaro en zwave.
Que ce soit pour allumer ou éteindre Alexa me renvoie que l’appareil ne prend pas en charge cette commande. J’ai vérifié les type générique tout est ok, c’est la seule lumière que je n’arrive pas à intégrer.
Chose surprenante est qu’en passant via l’application Alexa j’arrive à l’allumer…
Je mets les logs au cas ou vous y voyez plus clair que moi et en vous remerciant
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Received : {"action":"exec","apikey":"xxxxx{"namespace":"Alexa.RangeController","name":"SetRangeValue","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"fa324a6e-4b7f-4865-9a45-b5e604cb6249","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"6","cookie":{"RangeController_setSlider":"25","RangeController_setOff":"23","RangeController_getState":"24","none":"empty","RangeController_setOn":"22"}},"payload":{"rangeValue":100}}}}
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Reply : {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Lift","name":"rangeValue","value":99,"timeOfSample":"2022-08-14T16:11:03Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"fa324a6e-4b7f-4865-9a45-b5e604cb6249","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"6"},"payload":{}}}
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Received : {"action":"exec","apikey":"xxxx","data":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.RangeController","name":"SetRangeValue","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"5007ad33-768d-4ee7-bd6c-22991ae82718","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"7","cookie":{"RangeController_setSlider":"86","RangeController_setOff":"84","RangeController_getState":"85","none":"empty","RangeController_setOn":"83"}},"payload":{"rangeValue":100}}}}
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Reply : {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Lift","name":"rangeValue","value":0,"timeOfSample":"2022-08-14T13:50:36Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"5007ad33-768d-4ee7-bd6c-22991ae82718","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"7"},"payload":{}}}
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Received : {"action":"exec","apikey":"xxxxxx","data":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.RangeController","name":"SetRangeValue","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"7aeb2a15-f817-4dce-bf15-f8700cf7891f","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"5","cookie":{"RangeController_setSlider":"11","RangeController_setOff":"9","RangeController_getState":"10","none":"empty","RangeController_setOn":"8"}},"payload":{"rangeValue":100}}}}
[2022-08-14 16:34:06][DEBUG] : Reply : {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Lift","name":"rangeValue","value":38,"timeOfSample":"2022-08-14T14:13:19Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Lift","messageId":"7aeb2a15-f817-4dce-bf15-f8700cf7891f","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"5"},"payload":{}}}
[2022-08-14 16:39:34][DEBUG] : Received : {"action":"exec","apikey":"xxxxx","data":{"directive":{"header":{"messageId":"cd6f9cb8-e70f-4d25-9cbe-e5d35a3dd4a1","namespace":"Alexa.RangeController","name":"SetRangeValue","payloadVersion":"3","correlationToken":"SUdTVEs6AAE6AAg6eyJpZCI6IjdjZGVjYWQ0LThhOTMtNDU1OC1hNWE2LWQ2NDlkM2I5ZjFiNyIsInVyaSI6Imh0dHBzOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtNWIzLTEzYmIwNmE2LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiIxZDFkMGQ0NS1mMGRlLTRhY2UtOTA5Ny0zZmM5ODVkNmEwZjkifQ==","instance":"Blind.Lift"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"5","cookie":{"RangeController_setSlider":"11","RangeController_setOff":"9","RangeController_getState":"10","none":"empty","RangeController_setOn":"8"}},"payload":{"rangeValue":0}}}}
[2022-08-14 16:39:34][DEBUG] : Reply : {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Lift","name":"rangeValue","value":99,"timeOfSample":"2022-08-14T16:34:24Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"messageId":"cd6f9cb8-e70f-4d25-9cbe-e5d35a3dd4a1","namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","correlationToken":"SUdTVEs6AAE6AAg6eyJpZCI6IjdjZGVjYWQ0LThhOTMtNDU1OC1hNWE2LWQ2NDlkM2I5ZjFiNyIsInVyaSI6Imh0dHBzOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtNWIzLTEzYmIwNmE2LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiIxZDFkMGQ0NS1mMGRlLTRhY2UtOTA5Ny0zZmM5ODVkNmEwZjkifQ==","instance":"Blind.Lift"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"d64343a0ead946d35a69882e10f6edd88853a4272aea07b06971adbf0f196b11"},"endpointId":"5"},"payload":{}}}
Merci pour votre aide
Pour apporter un peu d’eau à mon moulin, je viens de changer l’interrupteur j’ai remplacé le Walli Dimmer par un interrupteur Zigbee Wiser Odace et la…et bien même résultat
J’ai tout désinstallé dans les règles de l’art, vérifié les types génériques, suivi l’ordre de la documentation du plugin sans résultat. Tous mes autres équipements du salon fonctionne
Si quelqu’un a une idée…je suis preneur.
tu peux poster un screen de l’équipement zwave et un screen de la page ALEXA avec le type Générique.
Dans tes logs un trucs parait bizarre:
Lorsque tu fais des modifs sur ta config ensuite tu fais bien?
Voila mes logs en débug aprés un power on sur une lampe:
Received : {"action":"exec","apikey":xxx,"data":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"4caa2558-98c7-4f83-92eb-f0c87b54c82e","correlationToken":"xx"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"xx"},"endpointId":"91","cookie":{"BrightnessController_setSlider":"561","PowerController_setOff":"563","none":"empty","PowerController_setOn":"562","PowerController_getState":"564","BrightnessController_getState":"564"}},"payload":[]}}}
0053|[2022-08-15 13:29:36]DEBUG : Reply : {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2022-08-15T06:27:35Z","uncertaintyInMilliseconds":0},{"namespace":"Alexa.BrightnessController","name":"brightness","value":0,"timeOfSample":"2022-08-15T06:27:35Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"xx","correlationToken":"xx"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"xx"},"endpointId":"91"},"payload":{}}}
0054|[2022-08-15 13:29:36]DEBUG : Received : {"action":"exec","apikey":"xx,"data":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"xx","correlationToken":"xx"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"xx"},"endpointId":"106","cookie":{"PowerController_setOff":"832","none":"empty","PowerController_setOn":"831","PowerController_getState":"830"}},"payload":[]}}}
Je vais mettre le screen de l’équipement zigbee qui se comporte de la même manière
Configuration de mon équipement zigbee qui fonctionne (wiser odace de la salle à ma mer)
            "endpointId": "18",
            "friendlyName": "Salle à manger Lumière",
            "description": "[Salle à manger][Lumière]",
            "manufacturerName": "Jeedom",
            "cookie": {
                "none": "empty",
                "PowerController_setOn": "131",
                "PowerController_setOff": "132",
                "PowerController_getState": "130",
                "BrightnessController_setSlider": "135"
            "displayCategories": [
                "LIGHT"
            "capabilities": [
                    "type": "AlexaInterface",
                    "interface": "Alexa.PowerController",
                    "version": "3",
                    "properties": {
                        "supported": [
                                "name": "powerState"
                        "proactivelyReported": false,
                        "retrievable": true
                    "interface": "Alexa.BrightnessController",
                    "version": "3",
                    "properties": {
                        "supported": [
                                "name": "brightness"
                        "retrievable": false
                    "interface": "Alexa",
                    "version": "3"
La configuration dans Alexa d’un autre interrupteur cette fois dans le salon , qui lui ne fonctionne pas, wiser odace également
            "endpointId": "19",
            "friendlyName": "Salon Lumiére",
            "description": "[Salon][Lumiére]",
            "cookie": {
                "none": "empty",
                "PowerController_setOn": "137",
                "PowerController_setOff": "138",
                "PowerController_getState": "136",
                "BrightnessController_setSlider": "141"
                "LIGHT"
            "capabilities": [
                    "version": "3",
                    "properties": {
                        "supported": [
                        "retrievable": true
                    "version": "3",
                    "properties": {
                        "supported": [
                    "version": "3"
Ce qui est étrange c’est que j’arrive à le commander depuis l’interface Alexa de mon téléphone, mais à la voix non…
il est display comme lumiére sur Alexa?
quel est sont comportement si tu le met dans un groupe ?
Si tu arrives à la commander via l’interface mobile, qu’il est vu comme une lampe mais que la commande vocal ne fonctionne pas, le problème ne doit pas venir de jeedom je pense.
aaahhh merci dans un groupe Salon ça fonctionne nickel , trop fort
Merci Merci Merci
Par contre l’inconvénient c’est que dans le groupe quand je lui demande d’éteindre la lumière du salon il éteint tous les dispositifs du groupe : prise connectée, tv…
