Probleme pour ajouter un équipement suivi conso
Je suis sur une Jeedom Smart en 4.2.11 avec la dernière version du plugin suivi conso 2022-02-14 01:08:57
J’utilise ce plugin depuis 1 an.
Je viens d’essayer de créer un équipement mais je n’arrive pas a compléter les commandes avec le matchcode
Quand je clic sur valider, la commande n’est pas copiée dans la case de l’équipement conso
Il est néanmoins possible de le rajouter manuellement en l’écrivant.
Avez vous ce problème aussi ?
PS : J’ai aussi dans le panel cette erreur :
**Warning** : include_once(panel_tab.php): failed to open stream: No such file or directory in **/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/panel.php** on line **320**
**Warning** : include_once(): Failed opening 'panel_tab.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in **/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/panel.php** on line **320**
Merci d’avance,
Je n’arrive pas à reproduire le premier soucis.
Pour le 2ème, la correction arrive dans la maj de demain
Re-
J’ai redémarré la box, et la je n’ai plus le problème.
Merci de m’avoir répondu
