Problème Porte de garage RFXcom
J’ai un souci avec le contrôle de ma porte de garage Somfy.
J’étais sur une box mini+ avant avec le RFXcom branché en USB dessus, porte de garage paramétrée en Moteur Somfy defaut.
Aujourd’hui après une grosse défaillance sur ma Freebox Delta pour gérer mes appareils RTS j’ai remis mon RFXcom en fonction avec le plugin qui va bien mais depuis ça ne marche pas correctement.
J’ai réussi à associer mon moteur puis tester la montée, aucun souci, mais depuis rien ne fonctionne, ni montée ni descente… Il est paramétré en Somfy RTS moteur.
Mes logs en debug affiche quand j’actionne une fonction:
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:32864]
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"ZIGbJTSvOUbH9xtvGAsZjIC4DZcKmHw1","cmd":"send","data":["0C1A000077209F010100000000"]}'
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:32864]
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Test message: 0C1A000077209F010100000000
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : flushOutput serial port
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Write message to serial port
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Write data to serial port : 0c1a000077209f010100000000
[2021-05-31 17:24:33][DEBUG] : Write message ok : 0C1A000077209F010100000000
Que puis-je faire sachant que j’ai mis à jour le firmware RFXcom?
Merci d’avance
Cdlt,
Je crois avoir trouvé le défaut mais je ne sais pas résoudre.
Quand je redémarre ma freebox, la 1ere action fonctionne mais après plus rien.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème?
