Si c’est ce résultat que tu obtiens c’est ok il n’y a rien à faire, sinon tu aurais du faire :
Dans
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
taper la commande :
sudo ln -s `which node` `which node`js
Ce que je veux dire par la c’est que pour résoudre le problème :
Error Cannot find module request
il faut que ce module nodejs request soit installé
pour que ce module nodejs soit installé il faut aller dans :
Réglages > Système > Editeur de fichiers
plugins/rflink/plugin_info/packages.json
et remplacer :
"npm" : {
"plugins/rflink/resources": {},
par :
"npm" : {
puis relancer les dépendances.
La différence c’est juste de supprimer la virgule qui se trouve à la fin de la ligne après les accolades. sinon la ligne n’est pas exécutée car il y a une erreur de syntaxe.
Pour le problème avec le démon rflink, il est possible que le port /dev/ttyUSB1 ne soit pas le bon.
pour voir tes ports USB : Trouver le port USB sur lequel la clé est branchée - #3 par akenad
à savoir :
dans
Taper la commande:
ls -l /dev/serial/by-id
akenad
