Personne n’a trouvé de solution au soucis d’authentication XMPP ?
Titoinou a adapté un plugin pour le CT200 à partir du plugin de vedrine
Voir ici Choisir un systeme de chauffage avant de le domotiser - #33 par LennVilardi
perso j’ai une erreur lors de l’installation.
Edit: finalement le plugin fonction nickel
Bonjour Sebastien
Je suis en train d’écrire de zéro un nouveau plugin pour les systèmes de chauffage BOSCH
Titoinou a repris le plugin de vedrine, mais en regardant le code, ça ne fonctionnera pas ainsi …
Les protocoles et la structure des messages a quand même bien changé …
Voila où j’en suis pour l’instant …
Je devrais avoir fini une version alpha d’ici environ 2 semaines
Ok, je vais te suivre pour tester ton plugin, une fois publié.
Ca semble intéressant. il a l’air de pouvoir gérer plusieurs zone différentes.
Par contre celui de titoinou fonctionne mais il ne gère pas le multi zone pour le moment.
J’ai une remontée de la température, de la température de consigne et j’arrive également à la changer.
Le problème pour le moment viens du multi zone et également de la sélection du programme encours qui saute à chaque modification.
Merci en tout cas merci pour votre boulot à tous les deux.
Gestion multizone est effectivement au programme.
Je te recontacte quand j’ouvrirai la beta pour le testing, ça ne saurait tarder
je découvre encore un peu le fonctionnement des plugins jeedom d’un point de vue DEV.
Débutant sur jeedom, le plugin ELM touch semble fonctionner parfaitement à part le changement de consigne. Si je fais un changement de 15°C à 13°C rien ne se passe sur le CT100 et la consigne reviens à 15°C au bout d’un moment
J’ai fait le changmeent sur le fichier openssl.cnf au cas où mais rien n’y change
Si quelqu’un peut m’aider a comprendre
Si j’ai bien compris, il faut passer en mode debug et voici ce que j’obtiens au changement de température :
0000|Error: INVALID_RESPONSE
0001|at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23
0002|at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
0003|at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
0004|at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
0005|at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
0006|at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
0007|at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
0008|at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
0009|at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
0010|at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
0011|at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0012|127.0.0.1 - - [09/Aug/2022:20:11:52 +0000] "POST /bridge/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomManual HTTP/1.1" 500 1172 "-" "-"
0013|[2022-08-09 22:11:52]DEBUG : writeThermostatData /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomManual { "value" : 14 } > Error: INVALID_RESPONSE at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23 at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31) at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18) at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10) at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18) at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12) at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9) at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5) at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0014|Error: INVALID_RESPONSE
0015|at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23
0016|at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
0017|at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
0018|at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
0019|at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
0020|at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
0021|at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
0022|at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
0023|at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
0024|at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
0025|at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0026|[2022-08-09 22:11:52]DEBUG : writeThermostatData /heatingCircuits/hc1/manualTempOverride/status { "value" : "on" } > Error: INVALID_RESPONSE at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23 at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31) at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18) at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10) at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18) at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12) at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9) at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5) at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0027|127.0.0.1 - - [09/Aug/2022:20:11:52 +0000] "POST /bridge/heatingCircuits/hc1/manualTempOverride/status HTTP/1.1" 500 1172 "-" "-"
0028|Error: INVALID_RESPONSE
0029|at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23
0030|at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
0031|at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
0032|at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
0033|at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
0034|at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
0035|at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
0036|at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
0037|at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
0038|at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
0039|at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0040|[2022-08-09 22:11:52]DEBUG : writeThermostatData /heatingCircuits/hc1/manualTempOverride/temperature { "value" : 14 } > Error: INVALID_RESPONSE at /usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:257:23 at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31) at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18) at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10) at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18) at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12) at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9) at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5) at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/bosch-xmpp/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
0041|127.0.0.1 - - [09/Aug/2022:20:11:52 +0000] "POST /bridge/heatingCircuits/hc1/manualTempOverride/temperature HTTP/1.1" 500 1172 "-" "-"
Merci par avance.
