J’ai installé le plugin et tout se passe bien (dépendances, Daemon…) tout est OK. J’arrive à m’envoyer des messages mais pas contre impossible d’envoyer un fichier.
J’ai eu une panne de courant sur mon Jeedom il y a 3 jours je ne sais pas si c’est une cause car auparavant tout fonctionnait bien (même l’envoi de fichier). Mais je ne sais pas si Discord Link ne fonctionne plus depuis cette panne, je viens juste de m’en aperçevoir.
Dans les logs j’ai des erreurs :
[2020-07-29 23:52:04][INFO] : ---->RequestFinale:sendFile?patch=&name=&message=null
(node:18099) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error [FILE_NOT_FOUND]: File could not be found: /var/www/html/core/ajax
at /var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/util/DataResolver.js:102:48
at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:5)
(node:18099) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see Command-line API | Node.js v18.4.0 Documentation). (rejection id: 2)
[2020-07-29 23:52:19][INFO] : ---->RequestFinale:sendFile?patch=&name=&message=null
(node:18099) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see Command-line API | Node.js v18.4.0 Documentation). (rejection id: 3)
OK
Dans ton log on peut lire : « sendFile?patch=&name=&message=null »
Comme si l’info du fichier a envoyer ne remontait pas.
As tu la possibilité de t’envoyer l’image via un autre support (mail, …) pour essayer autre chose que discord.
Pour la caméra, déjà fonctionne t elle ? Dans le dossier des captures, ajoute t elle bien les nouvelles captures ?
J’ai réinstallé les dépendances mais pareil.
J’ai supprimé complètement le plugin et réinstallé mais pareil.
Je peux envoyer des messages mais pas de fichier.
Excuse moi pour le temps de réponse. Une nouvelle stable devrais sortir d’ici 3 minutes.
Peux tu test de réinstaller les dépendances a sa sortie ?
Quand tu fait sa oublie pas de passer ton plugin en log DEBUG.
Et si tu a encore un problème hésite pas a me refournir tout tes log.
Cordialement
Thibaut
Ps : Je part en vacance se soir. Je serait donc absent pendant 1 semaine. Mais tu peux contactée mon équipe ici même ou plus simplement sur le discord de @Domotech . Le staff fait partie des personne qui ont été présente au dev. Mais tu auras aussi plusieurs personne qui sont allez trop loin avec le plugin…
