J’ai restauré mon Jeedom sans trop de problèmes. J’utilisais sur mon PI3 le plugin Arlo.
Sur la nouvelle configuration, je n’arrive plus à lancer le démon, même après réinstallation des dépendances du plugin, et justement, la réinstallation des dépendances « tourne en boucle ».
En fait, je n’aimerai pas perdre les équipements en réinstallant le plugin car j’ai des scénarios qui tournent avec !
Merci à vous
Voici le log du plugin :
* Launch install of dependencies *
mercredi 19 janvier 2022, 22:10:06 (UTC+0100)
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Install modules using apt-get
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5).
python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Install the required python libraries
Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6)
Requirement already satisfied: requests>=2.12.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.18)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from sseclient==0.0.18) (1.12.0)
Requirement already up-to-date: cloudscraper in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.2.58)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyparsing>=2.4.7 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cloudscraper) (3.0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: requests-toolbelt>=0.9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cloudscraper) (0.9.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: requests>=2.9.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cloudscraper) (2.21.0)
Install ffmpeg 4
Downloading ffmpeg version(ffmpeg-release-amd64-static.tar.xz) for x86_64...
Copying to /opt/ffmpeg4
ffmpeg version 5.0-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg
libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100
libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100
libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100
libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100
libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100
libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100
libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100
libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100
mercredi 19 janvier 2022, 22:10:21 (UTC+0100)
* Install ended *
