J’ai récupéré un mini pc avec une carte ethernet intel I226 V. J’essaie d’installer jeedom dessus à partir d’une clé usb. L’installation bloque au niveau de la détection de la carte réseau qui n’est pas reconnue et je ne peux donc aller plus loin dans l’installation…
Quelqu’un a t-il une solution pour que je puisse avancer ? Merci d’avance pour vos réponses !
Ce n’est pas Jeedom qui gère la carte réseau mais Linux !
Il faudrait donc déjà voir quelle version de Linux est utilisée et si cette dernière n’a pas besoin d’un pilote spécifique pour pouvoir gérer la carte réseaux.
Luis
Bonjour.
Quelle version d’os avez vous testé ?
Car pour ce genre de problème, il existe des images ISO de Debian 11 qui se nomment : non-free firmware
Testez avec cette version pour voir. Elle contient des pilotes supplémentaires.
Merci pour ta réponse. J’ai pris l’image iso « jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22 » fournie par jeedom dans un lien de la doc…
Merci pour la réponse. Comme je disais pour l’autre réponse, j’ai pris l’iso fourni pour Jeedom « jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22 » pour faire une install propre.
Pour les cartes réseaux Intel il te faut la version « non-free » de Debian (qui inclut les drivers propriétaires) comme l’a indiqué @Fabrice.
Apparemment l’iso toute prête de Jeedom n’est pas cette version.
Il te faut donc installer une Iso Debian 11 « non-free » puis installer manuellement Jeedom.
Je viens d’aller voir ici : Index of /cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/archive
mais il y en a tellement que je ne sais laquelle prendre exactement pour qu’elle soit compatible avec Jeedom…
Il te faut la version netinstall (qui téléchargera ce qui manque donc à l’installation).
En partant du principe que tu as un cpu 64 bits :
Merci à tous de m’avoir répondu !
Avec l’image proposée par @Madcow , j’ai eu les pilotes de ma carte réseau intel et donc l’installation de Jeedom a pu se faire. J’ai juste eu un problème avec les droit sudo de jeedom que j’ai réglé avec les posts déjà écrits sur la communauté…
Bonne semaine à tous !
