Probleme pilotage volets roulants openzwave vs virtuel
Phenomène bizarre et que je n’explique pas la non plus pour le pilotage de mes volets.
Quand j’envoie mon equipement dans google home direct par l’equipement dans openzwave tout est OK
Par contre je le fais via des virtuels (regroupement de volets avec exactement les memes commandes et etat) ca ne fonctionne pas bien quand je les ouvres uniquement.
Je m’explique, je dis « OK google descendre les volets du piano bar » ca descends si je dis « OK google monter les volets du piano bar » ok j’ouvre les volets du piano bar a x% (x etant la position d’avant) du coup ca ne l’ouvre que par accoup et en plus je ne lui ai pas dit une position en mode slider …
Très bizarre sachant que ce phénomène n’apparait pas sur un volet simple.
Ou est le bug ???
Config d’un volet ‹ virtuel › (qui au final est exactement pareil qu’un volet en openzwave)
 "id": "43",
        "type": "action.devices.types.SHUTTER",
        "roomHint": "Volets roulants",
        "name": {
            "name": "[Volets roulants][Volets du piano bar]",
            "nicknames": [
                "Volets du piano bar",
                "Volets du piano bars",
                "Volets du piano bar Volets roulants"
        "traits": [
            "action.devices.traits.OpenClose"
        "attributes": {
            "openDirection": [
                "DOWN"
        "willReportState": false,
        "customData": {
            "cmd_set_on": "175",
            "cmd_set_off": "176",
            "cmd_set_slider": "177",
            "cmd_get_state": "178"
