j’ai des problèmes dans mes logs de php :
cron_execution.txt (46,1 Ko) http.error.txt (95,2 Ko)
Je suis sous Raspberry pi 4 avec la dernière version de jeedom et dernière version du plugin.
@Foulek57 merci pour ton travail et ta réactivité. sur ce plugin.
Merci, pour le cron exécution ça va être corrigé sur la prochaine MAJ
Pour les PHP Notice, faut que je regarde de plus prêt
S’il y a besoin d’autre chose je suis dispo car en télétravail suite confinement !
@Foulek57 j’ai encore plus de avec la version d’hier
cron_execution.txt (22,6 Ko) ewejee.txt (23,9 Ko) http.error.txt (95,0 Ko) ewejee_dep.txt (1 Octet)
Bonjour.
Tu as pu regarder ?
J’ai encore plein de message dans mes logs et j’ai l’impression que cela ralentie énormément mon RPI4 et fait planter certain scénario.
Mes logs après un nettoyage , redémarrage et synchro.
http.error.txt (93,0 Ko) ewejee_node.txt (52,4 Ko) ewejee.txt (5,6 Ko)
Merci d’avance
J’ai regardé, je n’ai pas ces message.
D’autres utilisateurs pareil.
C’est juste un info qui peut etre utile pour le développement, faudrait que tu regarde ton php.ini pour désactiver ces avertissements.
Plus d’info ici : PHP: Runtime Configuration - Manual
Recherche la ligne error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
Hello
tu as quel niveau de Log dans Jeedom dans la configuration.
Car je pense que tu dois avoir autre chose dans le niveau de log ?
voila ce que j’ai sur ma smart
@Foulek57 Mon php.ini à bien la ligne error_reporting par défaut.
@JAG J’ai changé mon niveau de log pour le mettre sur « erreur »
Donc forcément j’ai moins de ligne dans mes logs.
Je vais surveiller pour voir si je ne trouve pas d’anomalie.
Il persiste juste quelques petites erreurs apparemment dans node:
{"action":"update","deviceid":"1000bd2441","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"79","currentTemperature":"18.7"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"10009e0e93","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"rssi":-83,"fwVersion":"3.4.0","staMac":"60:01:94:E5:B2:5A"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bd2441","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"75","currentTemperature":"18.1"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"52","currentTemperature":"18.8"},"from":"device"}
{"action":"update","userAgent":"app","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","deviceid":"1000bcfaa8","sequence":"1606722108698","params":{"switch":"off"}}
{"error":0,"deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","sequence":"1606722108698"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"52","currentTemperature":"18.2"},"from":"device"}
{"action":"update","userAgent":"app","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","deviceid":"1000bcfaa8","sequence":"1606723014823","params":{"switch":"on"}}
{"error":0,"deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","sequence":"1606723014823"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"46","currentTemperature":"18.2"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000aed69b","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"46","currentTemperature":"18.0"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"43","currentTemperature":"17.6"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"49","currentTemperature":"17.4"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000aed69b","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"52","currentTemperature":"17.8"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bd2441","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"69","currentTemperature":"18.0"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000bcfaa8","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"52","currentTemperature":"18.0"},"from":"device"}
{"action":"update","deviceid":"1000aed69b","apikey":"a716d0ac-0ca3-412a-a6ce-6d66958ef2f5","userAgent":"device","ts":0,"params":{"currentHumidity":"54","currentTemperature":"18.4"},"from":"device"}
Dans le node il n’y a pas d’erreur.
Error:0 veux dire qu’il n’y a pas d’erreur
Tiens moi au courant si tu vois d’autres erreurs.
Ok, merci beaucoup.
Pour l’instant tout vas bien !
