Tout d’abord étant nouveau sur le forum je voudrais remercier la communauté de l’aide apportée sur ce forum et l’ancien qui m’a sorti quelques fois d’impasses .
J’ai commencé la domotique il n’y a pas si longtemps mais aimant faire joujou j’y passe pas mal de temps pour essayer d’avoir quelque chose de correct.
Venons en au fait, j’ai une alarme honeywell flex (famille de la galaxy pour les connaisseurs). Depuis le début pratiquement, je cherchais à récupérer l’état de cette dernière pour créer des scénarios derrière. J’avais au début penser à récupérer un contact sec de celle-ci qui arriverait sur un FGBS ou autre jusqu’à ce que je tombe un par hasard sur le plugin SIA PRO ! Ca me va très bien de récupérer les informations transmises normalement à une télésurveillance sans pour autant pouvoir envoyer de commande à l’alarme depuis jeedom.
Concernant mon problème, j’ai paramétré mon alarme pour qu’elle m’envoie les informations au format SIA vers jeedom (avec les bonnes configurations de port, j’ai testé en envoyant les trames sur mon PC et en regardant les trames sur wireshark, elle envoie bien ce qu’il faut, j’ai aussi vérifié le port configuré pour la réception, il est bien ouvert sur le raspberry). Par contre, pas grand chose du côté du plugin, voici ce que j’ai dans les logs:
Vous remarquerez ce problème d’heure à la première ligne, je n’ai pas tout compris la ? J’ai donc réinstallé le plugin et voilà ce que j’ai maintenant:
La centrale elle m’indique qu’elle ne communique pas avec le 2ième centre de télésurveillance (le 1ier est un serveur honeywell pour les notifications push sur smartphone et fonctionne très bien).
De ce que je comprends, le plugin donc reçoit bien les informations de la centrale mais ne sait pas les traiter. Me le confirmez-vous que j’enlève déjà un problème de configuration réseau de mon côté ?
Sur la centrale, j’ai le choix d’envoyer des trames au format SIA 0, 1, 2 ou 3. J’ai essayé les 4 en vain. Pour quel format SIA est donné le plugin? J’ai cherché dans la documentation mais je n’ai rien trouvé. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça ne marche parce que pour moi (après je peux aussi me tromper) les trames SIA sont uniformes dans leurs compositions (c’est là tout l’intérêt d’avoir un protocole standardisé ? ).
La centrale m’indique un défaut de liaison avec jeedom, je comprends donc qu’elle doit attendre une réponse de jeedom qui ne lui envoi pas vu qu’il n’a pas su décrypter ce qu’il a reçu.
Par défaut le cryptage des données transmise en SIA était actif mais ne connaissant pas la clé de cryptage, j’ai supprimé cet option donc toutes les trames passent « en clair ».
Je sais que le plugin a été testé sur une centrale AJAX mais j’espérais que ça pourrait fonctionner avec n’importe quelle alarme pourvu qu’elle puisse émettre en SIA est-ce le cas ?
Bref, je sèche alors si quelqu’un a une idée je suis preneur (j’ai la main sur la programmation de la centrale si besoin de faire des essais).
Merci à @thanaus et aux autres développeurs pour le boulot réalisé sur ce plugin et sur d’autres c’est vraiment cool que des gens s’investissent pour faire avancer le système.
Merci de m’avoir lu et à bientôt
