Problème paramétrage Homebridge
Je reviens une nouvelle fois vers vous, car je dépasse mes capacités de débrouillardise …
Je plante le décors :
J’utilise jeedom sur un RPI3b+, avec un clé conbee2 et je prépare l’installation domotique de la maison que je suis en train de rénover.
Je suis un grand fan de l’univers apple. Je souhaite donc faire tout passer par Hombridge, pour utiliser l’installation domotique via homekit, univers que madame connait et gère comme elle le souhaite (WAF, vous connaissez…!)
Depuis quelques temps, je ne parvenais plus à synchroniser mes commandes de jeedom sur homekit.
Je prends un exemple concret : Je gère mes présence via homekit. J’ai crée un bouton virtuel pour ma présence au bureau, ainsi que chez moi, et tout fonctionne parfaitement (depuis plusieurs mois)
J’ai voulu ajouter le même bouton pour madame, j’ai donc dupliquer la commande à mon nom, mais lorsque je relance le démon, rien n’apparait sur mon homekit !
Or, tout est coché exactement de la même manière, comme j’ai tout dupliqué…
Même chose pour les thermostat, ils ne remontent pas dans homekit.
Hier, à bout, j’ai décidé de supprimé le pont sur homekit, et le relier. Et la, miracle, lors de la nouvelle liaison du pont jeedom sur mon homekit, tout est apparu !
Aujourd’hui, lors de l’ajout d’un nouveau virtuel, rebelotte, rien n’apparait lorsque je relance les démons …
J’effectue les ajouts à l’extérieur de chez moi, en me connectant via le DNS. Je ne sais pas si ça a une importance, bien que j’ai déjà fait cela avant sans aucun problème.
Un message sur la page de paramétrage de Homebridge attire mon attention, et je ne sais pas comment fixer cela. D’après mes recherche sur internet, cela ne joue en rien au bon fonctionnement de Homebridge. Voici le message : « http://xxx.xxx.x.xxx GMP n’est pas bien installé, relancez vos dépendances. (Puis rafraichir) » Quand je relance les dépendance, rien ne change évidemment.
Merci d’avance pour votre aide,
Bonjour, pouvez vous fournir le log de dépendances homebridge_dep svp
Il faut regarder le log homebridge_daemon, au démarrage du démon il est écrit dedans en français ce qu’il se passe et l’ajout du nouvel équipement ! Les nouveaux équipements s’ajoutent automatiquement dans la même pièce où vous avez mis le pont homebridge.
Logs Homebridge_daemon
[12/10/2021, 11:34:47 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[12/10/2021, 11:34:47 AM] Loaded 12 cached accessories from cachedAccessories.
[12/10/2021, 11:34:47 AM] ---
[12/10/2021, 11:34:49 AM] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.5.0
[12/10/2021, 11:34:53 AM] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[12/10/2021, 11:34:53 AM] ---
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.5.42
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[12/10/2021, 11:34:56 AM] ---
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.3
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.41.3
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.2.0
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[12/10/2021, 11:34:56 AM] Loading 2 platforms...
[12/10/2021, 11:34:56 AM] [Jeedom] Initializing Jeedom platform...
[12/10/2021, 11:34:56 AM] [Jeedom] debugLevel:400
[12/10/2021, 11:34:57 AM] [Config] Initializing config platform...
[12/10/2021, 11:34:57 AM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1931
[12/10/2021, 11:34:57 AM] [Jeedom] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY6FAB
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-154 │
[12/10/2021, 11:34:57 AM] Homebridge v1.3.8 (HAP v0.9.7) (Jeedom) is running on port 51826.
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] Enumération des scénarios Jeedom...
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Notif gele  (29)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ Scenario invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ KO : Accessoire Ignoré
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] └─────────
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Gestion modes maison (30)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── undefined > Arrivée départ lieux (31)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ Scenario invisible, activé, pas dans une pièce, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── undefined > Changement mode maison (33)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── undefined > Gestion alarme auto maison (32)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── undefined > Info erreur alarme (36)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] Enumération des périphériques Jeedom...
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Chauffage cuisine (183)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage cuisine)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Dressing > Chauffage dressing (173)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage dressing)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Chauffage Chambre Haversin (168)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage Chambre Haversin)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Homepod-Mini (137)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Lampe principale chambre (145)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ Accessoire invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Sonde météo Haversin ext (155)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Sonde météo Haversin ext)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Sonde météo Haversin int (148)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Sonde météo Haversin int)
[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Haversin > Sonde météo Xiaomi (146)
**[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] ┌──── Julie > Julie Bureau HK (190)**
**[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Julie Bureau HK)**
**[12/10/2021, 11:34:58 AM] [Jeedom] └─────────**
**[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Julie > Julie Maison HK (138)**
**[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Julie Maison HK)**
**[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] └─────────**
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Alarme maison (159)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ KO : Accessoire Ignoré
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Gestion présence (157)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Jeedom (1)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Jour-Nuit (81)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Mes poubelles (179)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Meteo (18)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelle bleue (181)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ Accessoire invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelle carton (182)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Maison > Poubelle jaune (180)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salle a manger > Chauffage salle a manger (186)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage salle a manger)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salle de bain > Chauffage salle de bain (172)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage salle de bain)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salon > Chauffage salon (170)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Chauffage salon)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salon > PS4 (20)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salon > Switch (21)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Salon > TV (19)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design Haversin (174)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design cuisine (184)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design dressing (178)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design salle a manger (176)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design salle de bain (177)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thermostats > Thermostat design salon (175)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thomas > Thomas Bureau HK (142)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Thomas Bureau HK)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌──── Thomas > Thomas Maison HK (135)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Thomas Maison HK)
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] │ Rien à supprimer
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] └────────────────────────
[12/10/2021, 11:34:59 AM] [Jeedom] --== Homebridge est démarré et a intégré 12 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
En gras les fameux deux virtuels ajouté ce jour mais invisible dans homekit
logs hombridge_dep
== Jeedom 4.1.27 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v14.18.2 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2021-12-08 14:39:07
== 10/12/2021 11:37:42 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.2 : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [  OK  ]
[ 80% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode...
Reload apache2...
[ 89% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode : [  OK  ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Merci beaucoup Nebz pour ta réactivité
ok mais j’ai besoin de contexte, quel interrupteur as-tu dupliqué ? et quel est son nouveau nom ?
Je ne suis pas modérateur et je ne peux donc modifier pour toi, mais tu devrais reprendre ton message et mettre tes logs en texte préformaté avant de te faire réprimander :tipping_hand_man: :slight_smile:
c’est fait :wink:
ok j’ai vu le gras, qui disparrrait quand on transforme en logs :wink:
ils ont donc bien été créés, ils sont donc dans Maison. vérifie bien dans la pièce ou tu as mis ton pont
concernant ce message, rafraichi ton écran, d’après les dépendances c’est bien installé
Je suis partis de Thomas Bureau HK (qui fonctionne), que je dupliqué et renommé en Julie Maison HK et Julie Bureau HK.
J’ai coché la commande dans homebridge avec les types génériques (qui sont les même que pour Thomas Bureau HK)
J’ai relancé le démons
Thomas Bureau HK est bel et bien présent dans Homekit, mais quand je rajoute un nouvel éléments, rien ne se transmets dans homekit.
J’ai comme l’impression que la relance du démon n’a aucune influence
Merci pour la mise en pages :slight_smile: !
sisi ca a bien été créé, tu as vérifié dans la pièce ou se trouve le pont ? (Pièce par défaut par ex)
vérifie peut-etre avec une autre app pour être sur, genre Eve ca permet d’avoir un autre point de vue
Oui j’ai fais une pièce dédié aux commandes comme ce celle la, et j’y ai mis le pont jeedom mais elle n’apparait pas. Et dans Eve non plus je n’ai rien.
Tu n’as jamais eu affaire à cette situation ?
jamais, mais je pense que ca peut arriver si tu as un problème sur ton réseau.
en fait quand homebridge a un nouveau équipement, il envoi un paquet mDNS sur ton réseau, c’est du multicast. ton téléphone (et ton concentrateur homekit) doivent le recevoir et mettre à jour la liste des périphériques. or ca n’arrive pas… donc je pense que tu dois avoir un équipement réseau sur ton réseau qui ne laisse pas passer le multicast entre jeedom et tes périphériques apple. tu dois donc vérifier sur tous les éléments réseau sur la chaine entre jeedom et tes périphériques apple (donc les switchs manageables (si pas manageable, certaines marques drop le multicast…) ou les point d’acces ou la box ou le routeur etc. …) il ne faut absolument pas de routage entre jeedom et tes périphériques ! et il faut que « mDNS »/« multicast DNS »/« multicast » soit autorisé dans tous les périphériques réseau !
Et comment le faite de retirer le pont jeedom dans homekit et le rajouter résolverait le manque de remonté d’info dans homekit alors ?
Ici, je viens de le refaire, et la commande est maintenant bien dans jeedom …
Ce soir j’essayerais de supprimer l’application maison et la réinstaller, sait on jamais…
Merci de m’accorder autant de temps
Car là tu le lies et donc il n’envoie pas de mise à jour.
Passe plutôt par une suppression du domicile dans maison. Ça reset le cache homekit
Je ne comprends plus rien … En rentrant ce soir, sans rien faire, en me connectant à mon wifi, tout s’est synchronisé … A en perdre la tête finalement …
