Je suis en train de faire la configuration du plugin Gestion Volets (Sunshutter), je suis encore novice et je découvre le plugin. Mes volets roulants (ce sont des Brise Soleil Orientable) sont gérés par un IPX V4 avec des extensions XVR. Je galère pas mal à faire ce que je veux avec, je vous met en dessous ce que je souhaite faire :
- En fonction de la saison, des températures intérieurs et extérieurs (pour l’instant, j’adapterai avec les positions du soleil plus tard) j’ouvre le volet en entier (0%) ou avec les lames à 45° (98% - 99%)
- Dès le coucher du soleil (peu importe la saison) je ferme les volets (100%)
- Une commande d’ouverture à 45° (98% - 99%)
- Une commande d’ouverture à 90° (97% - 98% )
Je vous met ci-dessous des imp. écran de ma configuration :
Cela n’a pas l’air de fonctionner correctement (le volet ne s’ouvre pas et ne se ferme au coucher du soleil) et je ne comprend pas trop où est-ce que j’ai des erreurs.
Pour la commande fermeture celle-ci fonctionne par contre pour celle d’ouverture si je met 0% (donc volet ouvert en totalité) la commande ne passe pas, par contre si je met à partir de 5% la commande fonctionne. Avec mon scénario simple j’envoi directement 0% et le volet s’ouvre bien en grand je n’ai pas de soucis.
Je vous met un aperçu du debug :
Je m’excuse d’avance pour la longueur de se poste.
Bonne soirée, Nicolas.
