mon plugin a l’air de bien fonctionner sauf que j’ai des commandes NOK, je ne comprends pas pourquoi
Du coup les commandes ne remontent pas dans google home.
Il faut remplir les type générique de chaque commande correctement.
Il faut également dans type indiqué ce a quoi correspond votre équipement. Attention tous les types ne sont pas pris en charge par google.
Afin de continuer de pouvoir arreter mes volets avec mon module RFXcom et Google j’ai créé un script jeedom type action, type script HTTP avec l’url correspondante. Lorsque je teste cela fonctionne et mon volet et je peux stopper mon volet ou je veux. Par contre pour l’integrer à Google smarthome, je ne sais pas quel type utiliser pour avoir le statut OK (j’ai essayer volet, prise) et quel type generique je dois déclarer dans mon script? J’ai le statut NOK. Merci pour votre aide
