J’ai une problème avec le plugin mqtt que j’arrive point à résoudre, d’où mon appel à la communauté…
Je pense que j’ai du faire une erreur en essayant d’ajouter une télécommande TS0043 Loratap, puis n’y arrivant pas de supprimer… Et puis depuis, c’est le bazar…
J’au dans mes logs ceci :
« Le nom de l’équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 0 [configuration:protected] => Array ( [topic] => [type] => topic ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 ) »
Bon, je comprends bien qu’il doit y avoir une trace d’un nom vide ou trop court, mais je vois pas quoi comme nom.
J’ai lu ceci : « Cette erreur provient d’un topic trop court. »
alors : c’est quoi un « topic » ???
comment le trouver.
Dans mon debug j’ai ceci :
[2022-09-21 14:22:36][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q1, r1, m14, ‹ 1::6::cmd::1 ›, … (1 bytes))
[2022-09-21 14:22:36][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending PUBACK (Mid: 14)
[2022-09-21 14:22:36][DEBUG] : Message 1 sur 1::6::cmd::1
[2022-09-21 14:22:36][INFO] : Message texte : 1 pour information : 1::6::cmd::1 sur :
[2022-09-21 14:22:36][INFO] : Saving device
[2022-09-21 14:22:36][ERROR] : Le nom de l’équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 0 [configuration:protected] => Array ( [topic] => [type] => topic ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2022-09-21 14:22:36][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending DISCONNECT
[2022-09-21 14:22:36][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
Je pense que ça tourne autour de cela mais je vois pas.
Merci de votre aide
