Merci @kermit pour ton aide. Bon ba tant pis pour cette partie… Dommage que @lunarok n’intervienne pas pour un petit coup de pouce sur son plugin.
Bonjour, tu as réussi à trouver une solution à ton problème ?
Personne avec des shelly doors en lan pour partager les urls ?
J’ai pas les modules shelly door, par contre si quelqu’un a les url pour des shelly 2.5 en mode volet, je suis preneur . J’ai réussi à trouvé la solution pour des dimmer 2.
Je trouve dommage que ce plugin est laissé à l’abandon, les shellys sont bien pour du wifi. J’en suis content.
Je suis également bloqué avec le plugin Shelly et des shelly door 2… Pas d’actualisation automatique au niveau de Jeedom
Bonjour, Tu as trouvé les url pour les shellys 2.5 ?
Salut, non.
Je sais pas si c’est possible.
En tout cas sur home assistant ça fonctionne, retour d’état immédiat, et il n’y a pas besoin d’url, c’est surement programmé autrement.
J’avais le même problème de remonté d’info en temps réel des shelly Door/Window et j’ai pondu une solution si ça vous intéresse ou si @lunarok veut s’en inspirer
Demandez moi je la publierais sinon je pollue pas!
Salut à tous !
Personnellement, après plusieurs essais infructueux concernant les Shelly Doors et les Shelly H&T, je les ai fait passer sur du MQTT. Ca marche carrément mieux. Même si dans tous les cas le Shelly door met du temps à se déclencher…
