Je me permet de poser une question car je ne trouve pas la solution
J’ai créer un virtuel qui va regrouper l’état de mes info importante dans le but de l’inclure a un design mais je suis confronter a un problème
En effet je n’arrive pas a mettre le résultat de l’info a coté du nom et je voudrais savoir comment je doit m’y prendre car il est systématiquement en dessous or je le voudrais sur la droite dans le but a terme de mettre un widget avec un rond rouge ou vert en fonction de l’état (au lieu du V ou X)
Ci joint une photo de mon virtuel
Testez la disposition en mode tableau dans la config d’affichage (crayon sur la vue)
En mode tableau vous pourrez choisir le nombre de ligne et colonne et placé chaque commande à l’endroit de votre choix
Merci pour vos reponse
J’ai mis l’affichage en « Line »
j’avance mais il me reste un point je voudrais que le V se retrouve dans la colonne de droite c’est possible ?
Hello
Tu passes tes commandes dans la colonne de droite.
Tu décoche pour chaque commande dans la config « Afficher le nom »
Tu écrit dans la colonne de droite (Là ou il y a « texte de la case ») le nom de ta commande
Tu peux jeter un coup d’œil ici : Propriétés par ordre alphabétique
Tu fait un test sur une case pour voir ce que ca donne.
Si tu veux mettre plusieurs paramètres, tu les sépare par « ; »
