j’ai déjà posté sur ce sujet, mais cela concernait des commandes qui faisaient références à d’autres commandes du même virtuel et on m’avait répondu à l’époque que c’était normal, que cela dépendait de l’ordre des commandes, donc pas un bug…
Heureusement que le tag time n’est pas automatiquement mis à jour chaque minute partout où il est utilisé sinon les ressources système s’en ressentiraient.
Quand tu utilises une autre commande, le virtuel associé est mis à jour sur changement de valeur mais pas avec les tags. Dans ce cas il faut utiliser l’auto actualisation du premier onglet du virtuel.
Oui pour un scénario c’est logique, je n’aurai jamais mis un tag de ce type en déclencheur mais dans une commande c’est tout a fait utilisable, il faut juste penser à l’auto actualisation
le tag est utilisable dans un déclencheur MAIS il ne déclenchera pas le scénario.
Par contre on peut l’utiliser pour un test avec une autre commande qui elle aura déclenché le scénario (en tout cas l’évaluation du déclencheur), à ce moment le tag sera évalué pour le test.
