je suis en installation DIY: VM Proxmox, un bon paquet de plugins.
La mise à jour 4.5.2 (même problème avec 4.5.1) ne se termine jamais.
Elle semble s’arrêter à « Update composer file ».
Je me retrouve ensuite avec un page :
Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version « >= 7.4.0 ». Composer detected issues in your platform:
Your Composer dependencies require a PHP version « >= 7.4.0 ». You are running 7.3.31-1~deb10u5.
le log d’update si cela peut aider: log.txt (5,7 Ko)
Sur d’autre post il est question de cette erreur dans le cas ou l’on tourne sur debian 10.
Voici ma page santé.
La version PHP est effectivement 7.3.31.1, dois je donc mettre à jour cette version pour passer en 4.5.2 ?
J’ai tenté de faire des maj systeme avant de passer l’update sans succes ( apt-get update et apt-get upgrade)
OK, merci. Je ne sais plus…
Du coup, peut être partir sur du Debian 12 qui semble supporté depuis 4.5 non ?
J’ai peur pour certains plugins qui sont déjà obsolètes (xiaomihome, zigbee…)
Installation refaite tout semble OK sauf… Zigbee qui ne passe pas… 50 modules à re synchroniser, reconfigurer et modifier les scénario…
Le pire est qu’il y a quelques années je suis passé sur ce plugin car « officiel » alors que j’avais commencé en zigbee2mqtt…
Si vous n’avez pas supprimé le plugin Zigbee obsolète vous pourrez utiliser la fonction « Remplacer » en bas du menu Outil pour remplacer les commandes du plugin zigbee par celles du nouveau plugin que vous aurez choisi dans les designs, scénarios …
