Je l’ai installé et démarré dimanche pour la première fois pendant 4h.
Puis 1h lundi et mardi.
J’étais toujours au même point avec aucun module reconnu.
J’ai donc réinstallé cet après-midi. Là, il tourne depuis presque 4h et toujours rien :
J’ai bien appliqué la solution du post que tu m’as mis en lien, à savoir :
"Pour ça, j’ai dû éditer le fichier /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/post_install.sh pour remplacer la ligne
sudo yarn run build
par
sudo NODE_OPTIONS="--max_old_space_size=2048" yarn run build
Puis j’ai relancé les dépendances.
Je n’ai plus eu l’erreur dans le log de l’installation des dépendances, mais pas d’amélioration.
J’ai ensuite supprimé ZWaVE JS et MQTT pour recommencer dès le début.
Malheureusement je n’ai pas plus de résultat, j’ai beaucoup d’erreurs de ce type dans le log :
0040|ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
Un conseil qui resort également.
Desactiver un max de plugin pour libérer de la ressource.
Puis reboot du Pi ensuite réinstaller dépendance zwavejs.
A tester éventuellement
Ma santé est OK.
J’ai laissé tourner sans grand espoir toute la nuit jusqu’à maintenant.
Oh surprise les premiers modules sont remonté depuis quelques minutes!
C’est (beaucoup) plus long que je ne le pensais : 17h pour la remontée des premiers modules!
J’avais bien lu que ça pouvait être long mais je ne m’attendais pas à autant!
(les messages d’erreurs sont toujours là : timeout et les ACK non transmis aussi mais ça à l’air de laborieusement remonter!..)
