Pour l’étape
« Maintenant on peut copier le dossier vdm dans le dossier plugin de Jeedom et aller dans la gestion des plugins. On retrouve bien le plugin. »
Tout est ok, je vois le plugin
Pour l’étape
« On l’active et ensuite plugins/Monitoring/Vie de Merde »
Je ne peux pas l’activer et lorsque j’arrive sur la page du plugin, j’ai une erreur qui dit « plugin introuvable » alors que pourtant j’ai à peine modifié le template de base
J’ai copié le plugin dans la VM de Jeedom en utilisant l’éditeur de fichier
Je t’invite à prendre le temps d’appréhender un peu tout ça quelques jours avant d’ouvrir des sujets sur le forum sinon tu n’as pas fini le temps de tout passer en revue.
Le template de plugin officiel c’est le plugin template sur github pas vdm qui est un exemple.
Il n’est pas du tout obligatoire de passer par le market.
Par contre si tu as une seule erreur dans ton code (en particulier dans le fichier php de ta classe) tu aura ce message de plugin introuvable.
Essaie de passer à un vérificateur de syntaxe php en ligne ton fichier de classe pour être sûr.
peut-être aussi quand tu as renommé ton plugin tu ne l’as pas bien fait partout. Fais une recherche de « vdm » ou « template » dans tous tes fichiers pour être sûr.
La copie d’un plugin n’est plus suffisante pour procéder à son installation, on doit utiliser la gestion des plugins. Soit à partir du market, de github ou d’un fichier ( menu configuration, mises à jour market )
j’ai moi aussi réécrit un plugin dernièrement alors que je découvrais Jeedom en même temps, il y a des étapes de développement du plugin qui ne permettent pas à Jeedom de les voir correctement.
Au début, il faut vraiment prendre son temps et modifier plein de choses dans le plugin-template pour arriver à ce qu’on veut. Durant les « étapes intermédiaires », le plugin en cours de modification n’est pas géré correctement puisque dan un état intermédiaire…
