Bonjour, depuis hier j’ai de gros soucis avec le plugin zigbeelinker, mon capteur hue ne détectait plus rien, après plusieurs essais et changé de piles, j’ai voulu l’ appairer à nouveau, il ne l’a pas trouver alors que je suis à 2 mètres de le clé Conbee mais en plus depuis, il n’arrête pas de me dire Le service zigbee2mqtt s’est arrêté
j’ai cherché sur le forum, j’ai éteint jeedom, enlevé l’alimentation, enlevé la clé Conbee de l’allonge usb, j’ai attendu 10 min puis j’ai tout redémarrer mais rien ne marche
J’ai aussi redémarrer les dépendances et le demon toujours rien,
Savez vous vers quoi je pourrais regarder
INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-08-22 15:11:55]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-22 15:11:55]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-08-22 15:11:55]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-08-22 15:11:55]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-22 15:11:56]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-08-22 15:11:56]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:11:56]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-08-22 15:11:56]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-08-22 15:11:56]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-08-22 15:11:57]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-08-22 15:11:57]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-08-22 15:11:57]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-08-22 15:11:57]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-22 15:11:58]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-08-22 15:12:01]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-08-22 15:12:02]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-08-22 15:12:04]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:12:05]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-22 15:12:05]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-08-22 15:12:06]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-08-22 15:12:06]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-08-22 15:12:06]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-08-22 15:12:06]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:12:06]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-08-22 15:12:06]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-22 15:12:20]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-08-22 15:12:20]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-22 15:12:20]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-08-22 15:12:20]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-08-22 15:12:21]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-22 15:12:21]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-08-22 15:12:21]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:12:21]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2023-08-22 15:12:23]INFO : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2023-08-22 15:12:23]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-08-22 15:12:23]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-08-22 15:12:23]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-08-22 15:12:24]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-08-22 15:12:24]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-08-22 15:13:38]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-08-22 15:13:38]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-22 15:13:39]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-08-22 15:13:41]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-08-22 15:13:42]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-08-22 15:13:43]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:13:45]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-22 15:13:45]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-08-22 15:13:46]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-08-22 15:13:46]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-08-22 15:13:46]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-08-22 15:13:46]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-08-22 15:13:46]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-08-22 15:13:46]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-22 15:14:41]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (7595 B/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
From https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
71c4211d..e33e335c dev -> origin/dev
+ 00d0c912...97069159 release-please--branches--dev--components--release-please-action -> origin/release-please--branches--dev--components--release-please-action (forced update)
##### up to date
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
