Je reteste l’appli et j’ai un soucis de latence avec les retours d’état,
Lorsque j’actionne un slider (lumière) , la commande est bien envoyée mais le retour d’état se fait au bout de 2-3 secondes, et entre temps, le slider repasse par sa position précédente…
Une illustration vaut mieux qu’un long discours :
On est au courant, mais on attend la prochaine stable de jeedom, il aurais peux être mis un mode qui va le débloqué, on attend qu’elle sorte pour voir avant de faire des modification.
SI j’ai des tablettes qui sont raccordée sur un switch PoE (donc 100% en local et pas de Wi-Fi), il faut coché aussi « Compatibilité DNS Jeedom » ?
Pour le clic sur local WiFi, j’imagine que çà ne sert à rien dans ce cas.
normalement en wifi il n’y a pas besoin de la coche, c’est pour l’accès externe. mais tu peux aussi t’en servir en local, c’est un mode de connexion différent
Je me remet sur le test de l’appli
Je n’ai plus aucune commande qui fonctionnent…
La config JEEDOM semble OK, j’ai le check vert à coté de « Connexion Jeedom »
Je vois bien tous les équipements, les caméras sont OK.
Mais aucune commande de lumière ne fonctionnent, ON/OFF, variation, couleur…
Comment procéder?
