Problème json Gledopto et objets sur secteur
Depuis début août, je rencontre des soucis avec le plugin Abeille que j’utilise depuis sa création. Que ce soit en version stable ou béta :
  1. A chaque coupure de courant, mes ampoules Gledopto GL-S-003Z ne sont plus pilotables.
    Il semble y avoir une erreur dans le json. « End point » en 0C au lieu de 0B dans les commandes. Ca fonctionne après modifs.
  2. Tous les jours entre 0h00 et 0h05 environ, tous mes équipements sur secteurs se réannoncent et passent automatiquement en ON (lumières, fil pilote, etc …).
    Il semble y avoir un lien avec la requête LQI quotidienne.
En attendant une correction si possible, je vais mettre en place un scénario OFF à 0H05 pour tous ces équipements.
Encore merci aux dev pour le boulot !
Le mieux serait de poster une issue
ou de faire un PR
sur le github abeille
Bonne journée
Je fais ça.
