Bonjour, suite à une coupure de courant prolongée, le démon du plugin Jeezigbee ne redémarre pas.et d’ailleurs la page web z2m n’est plus accessible.
Je précise que tout fonctionnait bien avant la coupure de courant y compris l’accès à la page Web Z2m et qu’il n’y a pas eu de modification du système dans l’intervalle.
J’ai une Atlas et j’utilise l’antenne interne, je suis sur la version Zibee2MQTT 2.7.0 et la version 4.5 de Jeedom
j’ai essayé les solutions suivantes mais sans succès :
redémarrer la box
relancer les dépendances du plugin
désactiver et réactiver le plugin
-attendre…
Il me reste la solution de restaurer Jeedom à la version de la nuit dernière
Est ce que vous me conseillez de passer directement à cette solution restauration pour gagner du temps ou bien existe t il des points simples à vérifier avant ?
merci
Merci de votre réponse
la version 2.7 a du passer lorsque j’ai relancé les dépendances, (mais le pb existait avant), comment fait on pour repasser en 2.6.3 ?
Voici, un log :
saisisse0490|[2025-12-05 16:37:47] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("OFF")
0491|[2025-12-05 16:37:47] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0492|[2025-12-05 16:38:04] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("OFF")
0493|[2025-12-05 16:38:04] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0494|[2025-12-05 16:38:57] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0495|[2025-12-05 16:39:02] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0496|[2025-12-05 16:39:07] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0497|[2025-12-05 18:31:58] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0498|[2025-12-05 18:32:04] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0499|[2025-12-05 18:32:29] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0500|[2025-12-05 18:32:58] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0501|[2025-12-05 18:33:16] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0502|[2025-12-05 18:33:20] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0503|[2025-12-05 18:33:29] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0504|[2025-12-05 18:33:44] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0505|[2025-12-05 18:33:47] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0506|[2025-12-05 18:33:59] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0507|[2025-12-05 18:34:24] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0508|[2025-12-05 18:34:29] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0509|[2025-12-05 18:34:47] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0510|[2025-12-05 18:35:11] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0511|[2025-12-05 18:35:16] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0512|[2025-12-05 18:35:28] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0513|[2025-12-05 18:35:36] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Prise Tradfri Salon RDC' failed: 'Error: ZCL command 0xb4e3f9fffeaa17a7/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 56448 - 1 - 215 - 6 - 11 after 10000ms)'
0514|[2025-12-05 18:35:39] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0515|[2025-12-05 18:35:46] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0516|> zigbee2mqtt@2.6.3 start
0517|> node index.js
0518|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0519|(node:2855605) ExperimentalWarning: Importing JSON modules is an experimental feature and might change at any time
0520|(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
0521|[2025-12-05 18:36:25] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0522|[2025-12-05 18:36:34] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0523|[2025-12-05 18:36:46] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0524|> zigbee2mqtt@2.6.3 start
0525|> node index.js
0526|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0527|(node:4052) ExperimentalWarning: Importing JSON modules is an experimental feature and might change at any time
0528|(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
0529|[2025-12-05 18:42:53] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0530|[2025-12-05 18:42:58] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0531|[2025-12-05 18:43:20] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0532|[2025-12-05 18:43:39] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0533|[2025-12-05 18:43:43] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0534|[2025-12-05 18:43:53] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0535|[2025-12-05 18:44:02] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0536|[2025-12-05 18:45:28] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0537|[2025-12-05 18:45:31] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0538|[2025-12-05 18:45:44] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0539|[2025-12-05 18:45:45] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0540|[2025-12-05 18:45:48] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0541|[2025-12-05 18:46:15] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0542|[2025-12-05 18:46:16] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0543|[2025-12-05 18:46:41] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0544|[2025-12-05 18:46:45] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0545|[2025-12-05 18:46:48] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0546|[2025-12-05 18:46:54] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0547|[2025-12-05 18:46:56] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0548|[2025-12-05 18:47:03] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0549|[2025-12-05 18:47:16] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0550|[2025-12-05 18:49:03] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("OFF")
0551|[2025-12-05 19:06:57] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0552|[2025-12-05 19:08:01] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0553|[2025-12-05 19:08:05] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0554|[2025-12-05 19:08:08] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0555|[2025-12-05 19:08:11] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0556|[2025-12-05 19:08:16] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("ON")
0557|[2025-12-05 19:08:36] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0558|[2025-12-05 19:08:45] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0559|[2025-12-05 19:08:48] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0560|[2025-12-05 19:08:51] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0561|[2025-12-05 19:08:53] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0562|[2025-12-05 19:08:56] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0563|[2025-12-05 19:08:57] e[31merrore[39m: z2m: No converter available for 'state' on 'Lampes Couloir RDC': ("OFF")
0564|[2025-12-05 19:09:00] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0565|[2025-12-05 19:09:22] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0566|[2025-12-05 19:09:38] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0567|[2025-12-05 19:10:38] e[31merrore[39m: z2m: Entity '0x90fd9ffffe710fe6' is unknown
0568|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0569|> node index.js
0570|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0571|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0572|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0573|^
0574|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0575|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0576|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0577|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0578|> node index.js
0579|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0580|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0581|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0582|^
0583|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0584|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0585|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0586|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0587|> node index.js
0588|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0589|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0590|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0591|^
0592|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0593|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0594|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0595|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0596|> node index.js
0597|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0598|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0599|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0600|^
0601|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0602|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0603|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0604|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0605|> node index.js
0606|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0607|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0608|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0609|^
0610|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0611|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0612|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0613|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0614|> node index.js
0615|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0616|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0617|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0618|^
0619|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0620|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0621|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0622|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0623|> node index.js
0624|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0625|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0626|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0627|^
0628|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0629|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0630|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0631|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0632|> node index.js
0633|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0634|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0635|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0636|^
0637|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0638|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0639|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0640|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0641|> node index.js
0642|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0643|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0644|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0645|^
0646|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0647|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0648|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0649|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0650|> node index.js
0651|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0652|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0653|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0654|^
0655|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0656|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0657|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0658|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0659|> node index.js
0660|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0661|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0662|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0663|^
0664|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0665|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0666|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0667|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0668|> node index.js
0669|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0670|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0671|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0672|^
0673|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0674|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0675|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0676|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0677|> node index.js
0678|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0679|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0680|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0681|^
0682|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0683|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0684|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0685|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0686|> node index.js
0687|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0688|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0689|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0690|^
0691|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0692|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0693|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0694|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0695|> node index.js
0696|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0697|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0698|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0699|^
0700|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0701|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0702|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0703|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0704|> node index.js
0705|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0706|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0707|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0708|^
0709|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0710|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0711|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0712|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0713|> node index.js
0714|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0715|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0716|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0717|^
0718|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0719|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0720|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0721|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0722|> node index.js
0723|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0724|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0725|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0726|^
0727|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0728|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0729|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0730|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0731|> node index.js
0732|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0733|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0734|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0735|^
0736|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0737|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0738|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0739|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0740|> node index.js
0741|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0742|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0743|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0744|^
0745|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0746|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0747|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0748|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0749|> node index.js
0750|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0751|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0752|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0753|^
0754|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0755|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0756|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0757|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0758|> node index.js
0759|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0760|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0761|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0762|^
0763|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0764|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0765|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0766|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0767|> node index.js
0768|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0769|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0770|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0771|^
0772|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0773|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0774|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
0775|> zigbee2mqtt@2.7.0 start
0776|> node index.js
0777|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0778|/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
0779|const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
0780|^
0781|Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
0782|Instead change the require of index.js in /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
0783|at Object.<anonymous> (/var/wwz ou collez du code ici
Je viens de faire le downgrade en 2.6.3 qui s’est passé sans problème avec la procédure donnée dans le post précédent.
Et là effectivement, le démon du plugin est à nouveau opérationnel et stable. J’ai à nouveau accès à la page Web Z2m.Je m’aperçois que si tous les modules sont présents dans l’interface jeedom, certains modules ne sont plus visibles dans l’interface de la page web Z2m, même après synchronisation. Le modules qui ont disparus semblent avoir été exclus et ne répondent plus, les autres répondent normalement. Bizarrement, certaines ampoules Zigbee réapparaissent après extinction /allumage, et une ampoule Ikea qui ne réapparaissait pas est revenue en refaisant la procédure d’inclusion.
Bref, je vais rebalayer les modules demain, mais le problème semble résolu moyennant quelques manip de reinclusion.
J’en déduis que :
1- les redémarrages de Jeezigbee après coupure de courant ne sont pas sans problèmes même en version 2.6.3 car j’étais dans cette version avant la coupure, les lampes restent allumées et peuvent ne pas être joignables, donc difficulté si on est pas sur place.
2- le passage à la version 2.7 du plugin met carrément le plugin HS dans mon cas , à ce stade je vais rester en 2.6.3.
Merci pour vos réponses rapides et bien ciblées qui m’ont permis de remettre mon système en route dans un temps record.
Si vous avez des explications pour améliorer ma compréhension de ces phénomènes je suis curieux d’en savoir plus. En tout cas merci encore et en cas d’autres coupures de courant , j’aurais désormais des éléments
Je suis revenu à la version 2.6.2 car les prises Nous A1Z ne sont plus reconnues correctement mais seulement comme génériques avec la version 2.6.3.
Peut-être est-ce la même chose pour certains de vos équipements ?
