Je relance le sujet, parce que je n’ai pas trouvé de réelle solution dans la communauté.
Je viens d’installer un nouveau Jeedom tout propre 4.1 sur un RPI 4 1gb.
et j’utilise Jeelink pour surveiller mes deamon (pas de jeedom déporté).
et j’ai toujours cette erreur qui apparait, malgré tout cela fonctionne quand même.
J’avais déjà cette erreur sur un Jeedom 4.0 sur RPI 3.
aujourd’hui Il y a il une vraie solution pour ce problème non bloquant ?
Merci d’avance
As tu trouvé la solution.
J’ai le même message dans les log depuis mon passage en 4.2.7.
- Ma clé API est bien celle de jeelink
- un seul jeedom V4.2.7 sur P3B+
- aucun problème de fonctionnement
Je vais passer en mode debug voir si je vois quelque chose d’autre.
Comme je n’ai rien trouvé de plus avec le mode debug je fais appel à tes services stp.
Aurais tu une idée ? dans quelle direction chercher ?
Plutôt que de taguer un dev il aurait sûrement été judicieux de créer ton propre sujet et non pas de déterrer un sujet vieux d’un an et non répondu !
Jeelink ne sert pas à faire le monitoring d’une seule install mais bien à lier 2 installations entre elles.
