Je rencontre depuis hier soir un problème avec certains modules Zwave.
Les icons « On » et « Off » n’apparaissent plus sur le dashbord. Ces modules fonctionnent bien dans la partie « test ».
De ce fait, les scénarios ne fonctionnent plus.
Voici ce que me retourne ZWAVE :
[2020-06-15 09:28:28][ERROR] : Error on send request to jeedom (‹ Connection aborted. ›, BadStatusLine(‹ No status line received - the server has closed the connection ›,)) retry : 2/3
[2020-06-15 09:28:28][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable ‹ r › referenced before assignment
J’ai redémarré, arrêté Jeedom. J’ai retiré la clé Zwave, j’ai désactivé tous les autres plug in, j’ai même restauré une sauvegarde. Rien n’y fait. Je suis perdu.
Mes compétences en terme de domestique s’arrête ici, et je n’ai pas trouvé de solution à mon problème sur le net.
Voilà pourquoi je vous demande de l’aide.
Si ça fonctionne en utilisant le.bouton tester, cela devrait fonctionner avec le reste, scénario entre autres.
Ce bouton ne fait qu’envoyer la même commande que les autres.
En revanche, si les commandes ont disparues, cela expliquerait tes problèmes.
Je te conseille de recharger la configuration recommandée dans l’équipement. Les commandes disparues devraient réapparaître.
Bonne chance
Merci pour ta réponse.
Mais… ça ne fonctionne pas.
Je suis obligé d’éteindre mes appareils branchés en Zwave via Test.
Je ne comprends pas le délire. C’est arrivé du jour au lendemain.
2020-06-15 13:28:29][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable ‹ r › referenced before assignment
[2020-06-15 13:30:09][ERROR] : Error on send request to jeedom (‹ Connection aborted. ›, BadStatusLine(‹ No status line received - the server has closed the connection ›,)) retry : 0/3
[2020-06-15 13:30:09][ERROR] : Error on send request to jeedom (‹ Connection aborted. ›, BadStatusLine(‹ No status line received - the server has closed the connection ›,)) retry : 1/3
[2020-06-15 13:30:09][ERROR] : Error on send request to jeedom (‹ Connection aborted. ›, BadStatusLine(‹ No status line received - the server has closed the connection ›,)) retry : 2/3
[2020-06-15 13:30:09][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable ‹ r › referenced before assignment
Les Clés API sont bien présente.
J’ai corrigé les erreurs et rien n’y fait. C’est un truc de malade.
Je peux allumer depuis le dashboard, je ne peux pas éteindre
