Probleme Jeedom Connect Daemon ne se lance pas : OSError: [Errno 98] Address already in use
Jeedom en stable sur une machine virtuelle : tout fonctionne bien mais dans la semaine le Daemon de Jeedom Connect ne voulait plus se lancer. J’ai relancé les dépendances mais impossible de le lancer
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (2025-06-21 09:05:13)
Version JC : 1.14.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Connect Caroline : v1.14.0 stable sur android [os : 35] (polling) - PA
Connect Chloe Tablette : v1.14.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PR
Connect Chloe Tel : v1.14.0 stable sur ios [os : 18.4.1] (polling) - PR
Connect Louise : v1.14.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PR
Connect Martial : v1.14.0 stable sur ios [os : 18.5] (ws) - PA
Voici le message d’erreur des logs :
Faut il que je modifie le socket port de 58090 avec un autre numéro ? Je n’ose pas y toucher, merci à vous
[2025-06-21 09:00:21] DEBUG  : Shutdown
[2025-06-21 09:00:21] DEBUG  : Shutdown websocket server
[2025-06-21 09:00:21] DEBUG  : Removing PID file /tmp/jeedom/JeedomConnect/deamon.pid
[2025-06-21 09:00:21] DEBUG  : Closing Jeedom Socket connexion
[2025-06-21 09:00:21] DEBUG  : Exit 0
[2025-06-21 09:05:15] INFO  : Start daemon
[2025-06-21 09:05:15] INFO  : Log level : debug
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Socket port : 58090
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : PID file : /tmp/jeedom/JeedomConnect/deamon.pid
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : ** Starting Jeedom daemon **
[2025-06-21 09:05:15] INFO  : ** Jeedom daemon started **
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : ** Starting JC Websocket daemon **
[2025-06-21 09:05:15] ERROR  : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
File "/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/JeedomConnectd/JeedomConnectd.py", line 445, in <module>
server = JCWebsocketServer(host="0.0.0.0", port=_websocket_port)
File "/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/JeedomConnectd/JeedomConnectd.py", line 263, in __init__
TCPServer.__init__(self, (host, port), JCWebSocketHandler)
File "/usr/lib/python3.9/socketserver.py", line 452, in __init__
self.server_bind()
File "/usr/lib/python3.9/socketserver.py", line 466, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Shutdown
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Shutdown websocket server
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Removing PID file /tmp/jeedom/JeedomConnect/deamon.pid
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Closing Jeedom Socket connexion
[2025-06-21 09:05:15] DEBUG  : Exit 0
salut
cf FAQ de la doc …
merci je n’étais pas allé voir la FAQ…
merci encore
