Je veux créer une interaction à multiple commandes.
J’ai donc suivi la documentation.
Par contre j’ai un problème, voici mon interaction :
Et voici le log en mode debug :
Auriez-vous une explication à cela ?
Regarde l’onglet filtre il faut faire une sélection dedans pour que ça marche (en mtn CTRL tu peux sélectionner plusieurs truc)
Regarde les phrases générée alors
Voila ce que j’ai :
C’est bien un soucis avec les filtre après relecture ya aucun sous type ou unité de choisis
Action numeric pas possible dans ton cas faut mettre default
Bon, j’ai fini par trouver grâce à ton aide effectivement c’est un problème de sélection de filtre.
J’ai sélectionné « Defaut » dans Commande de sous-type pour que cela fonctionne, j’ai maintenant mes phrases générées.
