Bonjour, je butte sur un problème mystérieux, que je vais essayer de décrire le plus clairement possible.
Quand je demande :
monte la temperature de la chambre d’amaury de 3 degres
L’interaction qui doit être déclenchée est :
#shift# [la temperture|le chauffage] [du|de la|dans le|dans la] #piece# de #temperature# degrés [pendant #duree#|]
Mais une autre interaction intercepte la demande et, comme les mots obligatoires n’y figurent pas, Jeedom me donne un Array hors sujet…
Alors que si je désactive l’interaction « parasite », mon chauffage monte comme sans problème!
Qqes illustrations de mon exemple :
mes Logs :
[2020-01-17 17:33:54][DEBUG] : Je compare : monte la temperature de la chambre d'amaury de 3 degres avec monte la temperature de la chambre d'amaury de 3 degres => 0
[2020-01-17 17:33:54][DEBUG] : Correspondance trouvée : #shift# la #light_type# de la #piece# mais ne contient pas : /.*lampe|lumiere.*/
[2020-01-17 17:33:54][DEBUG] : Array ( [query] => monte la de la chambre d'amaury de 3 degres [object] => [cmd_parameters] => Array ( …
[2020-01-17 17:33:54][DEBUG] : Je cherche dans les interactions automatiques, résultat : Température 21.1 °C
[2020-01-17 17:33:54][INFO] : J'ai reçu : monte la température de la chambre d'Amaury de 3 degrés. Je réponds : Array ( [reply] => Température 21.1 °C )
Capture de l’interaction chauffage (groupe « Chauffage ») :
Capture de l’interaction parasite (groupe « Lumières ») :
Cette interaction est utilisée typiquement quand je demande « baisse un peu la lumière de la cuisine ». J’ai mis des Regexp obligatoires sinon j’ai trop de faux positifs. Mais ces regexp provoquent le problème ci dessus : correspondance trouvée mais ne contient pas …".
Je ne sais plus quoi faire, peut être que les interactions automatiques peuvent être réglées?
Merci pour votre temps, et à votre disposition pour toute précision permettre de comprendre mon souci.
bonne soirée!
