Probleme Integration SMLIGHT SLZB-06MG26U
Suite à de nombreux messages d’erreur dans Z2m et des pertes de connexion récurrente, j’ai voulu opté pour ce controleur Zigbee à la place du controleur interne de l’Atlas.
Malheureusement je n’arrive pas à le démarrer.
> zigbee2mqtt@2.10.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2026-05-15 17:19:59] e[31merrore[39m:     zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=RESET_ASSERT.
[2026-05-15 17:19:59] e[31merrore[39m:     zh:ember:uart:ash: ASH disconnected | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2026-05-15 17:19:59] e[31merrore[39m:     zh:ember:ezsp: Fatal error, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR. Last Frame: [FRAME: ID=276:"EXPORT_KEY" Seq=39 Len=43]
[2026-05-15 17:19:59] e[31merrore[39m:     z2m: Adapter disconnected, stopping
IP fixe
Coordinateur zigbee sélectionné
Baudrate : 115200
J’ai 70 modules en zigbee et j’aurais aimé ne pas à a voir tous les réappairer :hot_face:
D’avance merci
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-05-15 17:56:22)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🔴 Système à jour : 6
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-05-05 12:29:05
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-05-15 18:04:31 (2026-05-15 17:08:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.8
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 5.15.93-rockchip64 #23.02.2 SMP PREEMPT Fri Feb 17 23:48:36 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.8]
🟢 Version database : 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 70 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 28/40/151
🟢 Taille base de données : 77.08 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 92 %
🟢 Mémoire disponible : 55 % (Total 3864 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 92 % (Total 1932 Mo)
🟢 Swappiness : 100 %
🟢 Charge : 0.83 - 0.77 - 0.72
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
pourrais-tu fournir des copies d’écran de ta configuration SLZB et plugin ?
akenad :slight_smile:
Désolé pour mon retour tardif… Le module est retourné en SAV auprès de DOMADOO, j’en attends un nouveau…
A voir le nouveau module
