je créé un nouveau sujet car mon message relatif à mon problème d installation sur le fil principal a fait l objet d’un signalement et a été retiré…
bref, mon souci, j essaye en vain d installer le plugin mais les dépendances ne se lancent pas. Ma clé Conbee2 fonctionne parfaitement avec Deconz , je tourne sous Buster et 4.1.19 sur un pc 64 bits
voici les éléments du log
alors un log « zigbee »
[2021-02-05 21:09:11][INFO] : Début d'activation du plugin [2021-02-05 21:09:20][INFO] : Info sur le démon :
{"log":"zigbee","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"} [2021-02-05 21:09:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=update callInstallFunction=1 [2021-02-05 21:09:39][INFO] : Lancement de l'installation des packages, pour le suivre veuillez lire regarder le logs packages [2021-02-05 21:10:13][INFO] : Lancement de l'installation des packages, pour le suivre veuillez lire regarder le logs packages
Allez dans le centre de mise à jour de Jeedom et cliquer sur le bouton en haut à droite [Mettre à jour]
Ne cliquez sur rien d’autre que les choix pas défaut et cliquez de nouveau sur le bouton [Mettre à jour]
(ce qui revient à réappliquer la mise à jour de Jeedom sur lui même)
Puis, redémarrez et testez de nouveau l’installation de vos dépendances.
Merci Fabrice cela a fonctionné !
par contre je ne retrouve plus mes équipements Zigbee dans le plugin (j ai désactivé le plugin deconz) et n arrive plus à accéder à IpJeedom:8484
c’est rentré dans l ordre en désactivant zig bee et remettant deconz
j en profite pour poser cette question : si on passe de deconz a zigbee, les périphériques inclus restent valables ou faut il les réinclure ?
