Je tente d’installer Jeemate sur un PC sous Windows 10 :
Depuis le PC, avec le plugin Jeemate (version : 2021-10-10 22:18:59) j’ajoute un « téléphone »
Je suis la procédure avec l’installation de l’application Jeemate pour Windows sur le même PC
Je choisis l’objet parent, l’utilisateur avec des droits « renommer et édition de la visibilité » et connexion via le système automatique
Je retourne sur l’application et procède à l’appairage par « rechercher un Jeedom »
je valide dans le plugin et j’obtiens les infos OS, Constructeur et Modèle
j’obtiens la mention « Bravo » dans le plugin
Mais, dans l’application je n’obtiens pas les pièces, bien qu’ayant la version Premium.
Actualisation- récupération des états fonctionne puisque les infos résumées sont mises à jour, mais toujours pas de pièces
Régénérer l’interface : pas de pièces
Pour l’équipement dans le plugin, j’ai ces infos :
Système d’exploitation du téléphone :Windows
Version système d’exploitation :
Version application :1.0.0+
Premium activé :true
Dans l’application Jeemate Windows :
Connexion Jeedom : validée
Version Jeedom :4.1.27
Version du plugin Jeemate : 2021-10-10 22:18:59
Compte Jeedom : ok
A noter que l’installation a généré ce type d’erreurs :
[2021-10-16 17:58:24][ERROR] : jeemate::isOK : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:24][ERROR] : jeemate::getTools : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:25][ERROR] : jeemate::market : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:25][ERROR] : jeemate::updateStats : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:29][ERROR] : jeemate::isOK : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:29][ERROR] : jeemate::pluginListPlugin : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:30][ERROR] : jeemate::market : No user with this id: 476
[2021-10-16 17:58:30][ERROR] : jeemate::setIp : No user with this id: 476
L’ID dans la configuration avancée de l’équipement (plugin) est : 477
Dans l’application Jeemate pour Windows, dans la configuration serveur, Jeemate plugin user id est à 477
L’utilisateur est le même que pour mon iPhone et iPad
Je viens de sauvegarder l’équipement
J’ai effacé l’interface de Jeemate sur PC et régénérer l’interface : pas de pièces
Par contre, je peux ajouter les widgets que je veux, exemple ceux d’une pièce :
J’ai tenté d’installer à nouveau Jeemate sur un PC sous Windows 10 et c’est un échec
J’ai supprimé l’application sous Windows.
J’ai supprimé l’appareil dans le plugin Jeemate dans « Mes Jeemate », ainsi que l’équipement dans « vos appareils »
Version du plugin : Version 2021-11-27 01:04:11
Version de Jeedom : Version 4.1.27
Version de Jeemate Windows : 1.0.0+
Cette fois :
dans l’équipement nouvellement créé , les champs « Version système d’exploitation » « Version application » et « Premium activé » sont vides
et dans l’appli Windows, « compte Jeedom » est NOK
J’ai également désactivé et activé le plugin : les informations dans « vos appareils » du plugin ont disparues, y compris mon iPhone et iPad
La version Windows est pas encore notre plus grande réussite, on ne maîtrise pas encore tout dessus.
C’est comme la version Mac os, elle fonctionne mais encore plus mal.
Je sait que l’on a des bug dedans, mais on est en incapacité de les corriger sans casser la version Android et iOS a cause d’un lib qui est pas encore 100% compatible avec Windows.
Et si tu désactive réactive le plugin c’est normal que tout disparaît. C’est une demande dans les conditions dev, si le plugin est désactivé on doit retiré tout ce qui est du plugin, y compris les dB additionnel que l’on a installé sur le jeedom.
Donc tu désactive et réactive reviens a reset la mémoire du plugin
J’ai effectué toutes les actions demandées.
Mon compte Jeedom est bien devenu OK dans Jeemate sous Windows
Pour ce qui concerne mon équipement, copie d’écran ci-après :
Mais, si je clique sur « maison » dans l’appli windows, je n’obtiens pas la page « Interface » et donc pas de possibilité de sélectionner Home/rooms/design/camera
En effet, il faut un click long ! … avec mes excuses
NB : Je ne me souviens pas avoir dû valider l’affichage des pièces lors de l’installation sous iOS (iPhone et iPad).
J’ai l’impression que j’avais l’option pièces activée par défaut dès l’installation de Jeemate
Je reviens sur ce point… je précise que j’ai désactivé et activé le plugin : je ne l’ai pas supprimé
J’ai toujours mes équipements iPad et iPhone dans « Mes JeeMate », installés avant désactivation/activation du plugin et ils fonctionnent bien.
L’équipement Windows a été ajouté après désactivation/activation du plugin
