effectivement j’ai laissé tourner toute la nuit, ça semble fonctionner. J’ai pas eu le message de timeout sur l’installation des dépendances.
Probleme d’installation résolu. Reste à dompter la bete désormais
Merci pour les conseils.
j’ai une installation qui semble fonctionner désormais (photo de plaques, numéro inconnu relevés) mais franchement je ne comprends rien à ce que je peux en faire.
Est-ce qu’il y a un tuto quelque part pour démarrer avec ce plugin, du genre « je détecte telle plaque, j’ouvre la porte du garage » ?
(j’ai bien évidemment déjà cherché avant de poser la question… mais je ne trouve que des échanges concernant les problemes d’installation)
Bien cordialement
A ma connaissance, il n’y a pas de tuto.
Si tu as de la detection c’est deja bien c’est que tu peux deja faire des choses
Tu a le choix de faire un scenario a ta sauce avec en declancheur l’etat de la plaque ou du groupe ou alors d’executer des actions .
Si tu choisi la methode par le plugin alors les actions sont executé dans l’odre saisi s’il y a une detection et que les conditions sont reunis
Ce mode a ete ajouté y a pas si longtemps, il se peux qu’il y ai des bug (meme si les fonctions sont rodée sur d’autre plugins)
N’hesite pas posté de screen et le log de ce que tu veux faire et ce qui ne fonctionne pas
OK je commence par le commencement :
à quoi correspondent les cases à cocher sous Action ?
que signifient → Présent → Absent ?
comment je peux faire le lien entre les SnapShot et la détection qui a été faite ?
Y a-t-il moyen de corriger, de faire faire un apprentissage ?
bonjour. plugin acheté 4€ mais idem, impossible d’installer les dépendances jeedom 4.1.16 alpha. merci pour votre aide…
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libv4l-dev is already the newest version (1.16.3-3).
libavcodec-dev is already the newest version (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libavformat-dev is already the newest version (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libswscale-dev is already the newest version (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
libavcodec-extra is already the newest version (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libatlas-base-dev is already the newest version (3.10.3-8).
gfortran is already the newest version (4:8.3.0-1).
python2.7-dev is already the newest version (2.7.16-2+deb10u1).
libtesseract-dev is already the newest version (4.0.0-2).
libleptonica-dev is already the newest version (1.76.0-1).
beanstalkd is already the newest version (1.10-4).
* Compilation d'openCV *
fatal: destination path 'opencv' already exists and is not an empty directory.
fatal: destination path 'opencv_contrib' already exists and is not an empty directory.
/var/www/html/plugins/openalpr/core/class/../../ressources/install.sh: line 39: ${PROGRESS_FILE}: ambiguous redirect
mkdir: cannot create directory 'build': File exists
-- Detected processor: aarch64
-- Looking for ccache - not found
-- Found ZLIB: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libz.so (found suitable version "1.2.11", minimum required is "1.2.3")
-- Could NOT find OpenJPEG (minimal suitable version: 2.0, recommended version >= 2.3.1). OpenJPEG will be built from sources
-- OpenJPEG: VERSION = 2.3.1, BUILD = opencv-4.5.1-pre-openjp2-2.3.1
-- OpenJPEG libraries will be built from sources: libopenjp2 (version "2.3.1")
-- Found ZLIB: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libz.so (found version "1.2.11")
-- Checking for module 'gtk+-3.0'
-- No package 'gtk+-3.0' found
-- Could not find OpenBLAS include. Turning OpenBLAS_FOUND off
-- Could not find OpenBLAS lib. Turning OpenBLAS_FOUND off
-- Could NOT find Atlas (missing: Atlas_CLAPACK_INCLUDE_DIR)
-- A library with LAPACK API found.
-- Could NOT find JNI (missing: JAVA_AWT_LIBRARY JAVA_JVM_LIBRARY JAVA_INCLUDE_PATH JAVA_INCLUDE_PATH2 JAVA_AWT_INCLUDE_PATH)
-- Could NOT find Flake8 (missing: FLAKE8_EXECUTABLE)
-- VTK is not found. Please set -DVTK_DIR in CMake to VTK build directory, or to VTK install subdirectory with VTKConfig.cmake file
-- OpenCV Python: during development append to PYTHONPATH: /root/opencv/build/python_loader
-- Checking for module 'libavresample'
-- No package 'libavresample' found
-- Checking for module 'gstreamer-base-1.0'
-- No package 'gstreamer-base-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-app-1.0'
-- No package 'gstreamer-app-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-riff-1.0'
-- No package 'gstreamer-riff-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-pbutils-1.0'
-- No package 'gstreamer-pbutils-1.0' found
-- Checking for module 'libdc1394-2'
-- No package 'libdc1394-2' found
-- Module opencv_alphamat disabled because the following dependencies are not found: Eigen
-- Caffe: NO
-- Protobuf: NO
-- Glog: NO
-- freetype2: YES (ver 22.1.16)
-- harfbuzz: YES (ver 2.3.1)
-- Could NOT find HDF5 (missing: HDF5_LIBRARIES HDF5_INCLUDE_DIRS) (found version "")
-- Julia not found. Not compiling Julia Bindings.
-- Module opencv_ovis disabled because OGRE3D was not found
-- No preference for use of exported gflags CMake configuration set, and no hints for include/library directories provided. Defaulting to preferring an installed/exported gflags CMake configuration if available.
-- Failed to find installed gflags CMake configuration, searching for gflags build directories exported with CMake.
-- Failed to find gflags - Failed to find an installed/exported CMake configuration for gflags, will perform search for installed gflags components.
-- Failed to find gflags - Could not find gflags include directory, set GFLAGS_INCLUDE_DIR to directory containing gflags/gflags.h
-- Failed to find glog - Could not find glog include directory, set GLOG_INCLUDE_DIR to directory containing glog/logging.h
-- Module opencv_sfm disabled because the following dependencies are not found: Eigen Glog/Gflags
-- Tesseract: YES (ver 4.0.0)
-- Allocator metrics storage type: 'int'
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.sse2.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.sse3.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.ssse3.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.sse4_1.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.sse4_2.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.avx.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.avx2.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin128.avx512_skx.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin256.avx2.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin256.avx512_skx.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/core/test/test_intrin512.avx512_skx.cpp
-- Excluding from source files list: modules/imgproc/src/corner.avx.cpp
-- Excluding from source files list: modules/imgproc/src/imgwarp.avx2.cpp
-- Excluding from source files list: modules/imgproc/src/imgwarp.sse4_1.cpp
-- Excluding from source files list: modules/imgproc/src/resize.avx2.cpp
-- Excluding from source files list: modules/imgproc/src/resize.sse4_1.cpp
-- Registering hook 'INIT_MODULE_SOURCES_opencv_dnn': /root/opencv/modules/dnn/cmake/hooks/INIT_MODULE_SOURCES_opencv_dnn.cmake
-- opencv_dnn: filter out cuda4dnn source code
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/dnn/layers/layers_common.avx.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/dnn/layers/layers_common.avx2.cpp
-- Excluding from source files list: <BUILD>/modules/dnn/layers/layers_common.avx512_skx.cpp
-- Excluding from source files list: modules/features2d/src/fast.avx2.cpp
-- rgbd: CERES support is disabled. Ceres Solver is Required for Posegraph optimization
-- OpenCL samples are skipped: OpenCL SDK is required
-- SYCL/OpenCL samples are skipped: SYCL SDK is required
-- - check configuration of SYCL_DIR/SYCL_ROOT/CMAKE_MODULE_PATH
-- - ensure that right compiler is selected from SYCL SDK (e.g, clang++): CMAKE_CXX_COMPILER=/usr/bin/c++
-- Pylint: registered 182 targets. Build 'check_pylint' target to run checks ("cmake --build . --target check_pylint" or "make check_pylint")
-- General configuration for OpenCV 4.5.1-pre =====================================
-- Version control: 4.5.0-276-gb023fcd264
-- Extra modules:
-- Location (extra): /root/opencv_contrib/modules
-- Version control (extra): 4.5.0-47-g960714d4
-- Platform:
-- Timestamp: 2020-12-03T12:15:37Z
-- Host: Linux 5.4.72-v8+ aarch64
-- CMake: 3.13.4
-- CMake generator: Unix Makefiles
-- CMake build tool: /usr/bin/make
-- Configuration: RELEASE
-- CPU/HW features:
-- Baseline: NEON FP16
-- required: NEON
-- disabled: VFPV3
-- C/C++:
-- Built as dynamic libs?: YES
-- C++ standard: 11
-- C++ Compiler: /usr/bin/c++ (ver 8.3.0)
-- C++ flags (Release): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wsign-promo -Wuninitialized -Winit-self -Wsuggest-override -Wno-delete-non-virtual-dtor -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -O3 -DNDEBUG -DNDEBUG
-- C++ flags (Debug): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wsign-promo -Wuninitialized -Winit-self -Wsuggest-override -Wno-delete-non-virtual-dtor -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -g -O0 -DDEBUG -D_DEBUG
-- C Compiler: /usr/bin/cc
-- C flags (Release): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wuninitialized -Winit-self -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -fvisibility=hidden -O3 -DNDEBUG -DNDEBUG
-- C flags (Debug): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wuninitialized -Winit-self -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -fvisibility=hidden -g -O0 -DDEBUG -D_DEBUG
-- Linker flags (Release): -Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed
-- Linker flags (Debug): -Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed
-- ccache: NO
-- Precompiled headers: NO
-- Extra dependencies: dl m pthread rt
-- 3rdparty dependencies:
-- OpenCV modules:
-- To be built: aruco bgsegm bioinspired calib3d ccalib core datasets dnn dnn_objdetect dnn_superres dpm face features2d flann freetype fuzzy gapi hfs highgui img_hash imgcodecs imgproc intensity_transform line_descriptor mcc ml objdetect optflow phase_unwrapping photo plot quality rapid reg rgbd saliency shape stereo stitching structured_light superres surface_matching text tracking ts video videoio videostab xfeatures2d ximgproc xobjdetect xphoto
-- Disabled: world
-- Disabled by dependency: -
-- Unavailable: alphamat cnn_3dobj cudaarithm cudabgsegm cudacodec cudafeatures2d cudafilters cudaimgproc cudalegacy cudaobjdetect cudaoptflow cudastereo cudawarping cudev cvv hdf java js julia matlab ovis python2 python3 sfm viz
-- Applications: tests perf_tests examples apps
-- Documentation: NO
-- Non-free algorithms: NO
-- GUI:
-- GTK+: YES (ver 2.24.32)
-- GThread : YES (ver 2.58.3)
-- GtkGlExt: NO
-- VTK support: NO
-- Media I/O:
-- ZLib: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libz.so (ver 1.2.11)
-- JPEG: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libjpeg.so (ver 62)
-- WEBP: libwebp (ver encoder: 0x020f)
-- PNG: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpng.so (ver 1.6.36)
-- TIFF: libtiff (ver / 4.0.10)
-- JPEG 2000: build (ver 2.3.1)
-- OpenEXR: build (ver 2.3.0)
-- HDR: YES
-- SUNRASTER: YES
-- PXM: YES
-- PFM: YES
-- Video I/O:
-- DC1394: NO
-- FFMPEG: YES
-- avcodec: YES (58.35.100)
-- avformat: YES (58.20.100)
-- avutil: YES (56.22.100)
-- swscale: YES (5.3.100)
-- avresample: NO
-- GStreamer: NO
-- v4l/v4l2: YES (linux/videodev2.h)
-- Parallel framework: pthreads
-- Trace: YES (with Intel ITT)
-- Other third-party libraries:
-- Lapack: NO
-- Eigen: NO
-- Custom HAL: YES (carotene (ver 0.0.1))
-- Protobuf: build (3.5.1)
-- OpenCL: YES (no extra features)
-- Include path: /root/opencv/3rdparty/include/opencl/1.2
-- Link libraries: Dynamic load
-- Python (for build): /usr/bin/python2.7
-- Pylint: /usr/local/bin/pylint (ver: 1.9.5, checks: 182)
-- Java:
-- ant: NO
-- JNI: NO
-- Java wrappers: NO
-- Java tests: NO
-- Install to: /usr/local
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /root/opencv/build
[ 1%] Built target libopenjp2
[ 3%] Built target carotene_objs
[ 4%] Built target tegra_hal
[ 5%] Built target ade
[ 5%] Built target opencv_videoio_plugins
[ 5%] Built target ittnotify
[ 8%] Built target opencv_core
[ 10%] Built target opencv_imgproc
[ 13%] Built target IlmImf
[ 13%] Linking CXX shared library ../../lib/libopencv_imgcodecs.so
/usr/bin/ld: cannot find -llibwebp
/usr/bin/ld: cannot find -llibtiff
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [modules/imgcodecs/CMakeFiles/opencv_imgcodecs.dir/build.make:394: lib/libopencv_imgcodecs.so.4.5.1] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:6634: modules/imgcodecs/CMakeFiles/opencv_imgcodecs.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:163: all] Error 2
* Compile openalpr: *
Cloning into 'openalpr'...
-- The C compiler identification is GNU 8.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found Tesseract
CMake Error at CMakeLists.txt:101 (FIND_PACKAGE):
By not providing "FindOpenCV.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "OpenCV", but
CMake did not find one.
Could not find a package configuration file provided by "OpenCV" with any
of the following names:
OpenCVConfig.cmake
opencv-config.cmake
Add the installation prefix of "OpenCV" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"OpenCV_DIR" to a directory containing one of the above files. If "OpenCV"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/usr/local/src/openalpr/openalpr/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
make: *** No rule to make target 'install'. Stop.
* Fin de l'installation *
Tu es sur quel machine ?
rpi4 mais en fait, après être allé dans la config jeedom pour installer des paquets non essentiels, je constate que l’installation des dépendances de openalpr va plus loin et tourne depuis lors… je croise les doigts merci
bon… pas mieux.
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
libcurl4-openssl-dev est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 37 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets…
uuid-dev est déjà la version la plus récente (2.33.1-0.1).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
Aucune version du paquet libjpeg8-dev n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
libjpeg62-turbo-dev:armhf libjpeg62-turbo-dev
E: Le paquet « libjpeg8-dev » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet libjasper-dev
libgtk2.0-dev est déjà la version la plus récente (2.24.32-3+rpt1).
libv4l-dev est déjà la version la plus récente (1.16.3-3).
libavcodec-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libavformat-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libswscale-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libavcodec-extra est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
libatlas-base-dev est déjà la version la plus récente (3.10.3-8).
gfortran est déjà la version la plus récente (4:8.3.0-1).
python2.7-dev est déjà la version la plus récente (2.7.16-2+deb10u1).
libtesseract-dev est déjà la version la plus récente (4.0.0-2).
libleptonica-dev est déjà la version la plus récente (1.76.0-1).
beanstalkd est déjà la version la plus récente (1.10-4).
fatal: le chemin de destination 'opencv' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
fatal: le chemin de destination 'opencv_contrib' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
/var/www/html/plugins/openalpr/core/class/../../ressources/install.sh: ligne 39: ${PROGRESS_FILE} : redirection ambiguë
mkdir: impossible de créer le répertoire « build »: Le fichier existe
-- Caffe: NO
-- Protobuf: NO
-- Glog: NO
-- Extra modules:
-- Platform:
-- CMake: 3.13.4
-- CPU/HW features:
-- required: NEON
-- disabled: VFPV3
-- C/C++:
-- C++ standard: 11
-- ccache: NO
-- OpenCV modules:
-- Disabled: world
-- GUI:
-- GtkGlExt: NO
-- VTK support: NO
-- Media I/O:
-- HDR: YES
-- SUNRASTER: YES
-- PXM: YES
-- PFM: YES
-- Video I/O:
-- DC1394: NO
-- FFMPEG: YES
-- avresample: NO
-- GStreamer: NO
-- Lapack: NO
-- Eigen: NO
-- Java:
-- ant: NO
-- JNI: NO
-- Java tests: NO
-- Configuring done
-- Generating done
/usr/bin/ld : ne peut trouver -llibwebp
/usr/bin/ld : ne peut trouver -llibtiff
Clonage dans 'openalpr'...
fatal: unable to access 'https://github.com/openalpr/openalpr.git/': Failed to connect to github.com port 443: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
/var/www/html/plugins/openalpr/core/class/../../ressources/install.sh: ligne 66 : cd: openalpr/src: Aucun fichier ou dossier de ce type
CMake Error: The source directory "/usr/local/src/openalpr" does not appear to contain CMakeLists.txt.
Specify --help for usage, or press the help button on the CMake GUI.
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
je retente.
Oui ça peut être long, et parfois on pense que jeedom est planté alors que c’est la compilation qui bouffe tout
Y a pas vraiment de contre indication avec un rpi mais je sais que c’est souvent la galère.
ok merci. est-ce que cela sert à qqch que je poste les nouveaux logs des échecs ou pas du tout, je dois plutôt faire une croix sur cette super opportunité de reconnaissance de plaque? merci.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.
-- Caffe: NO
-- Protobuf: NO
-- Glog: NO
-- Extra modules:
-- Platform:
-- CMake: 3.13.4
-- CPU/HW features:
-- required: NEON
-- disabled: VFPV3
-- C/C++:
-- C++ standard: 11
-- ccache: NO
-- OpenCV modules:
-- Disabled: world
-- GUI:
-- GtkGlExt: NO
-- VTK support: NO
-- Media I/O:
-- HDR: YES
-- SUNRASTER: YES
-- PXM: YES
-- PFM: YES
-- Video I/O:
-- DC1394: NO
-- FFMPEG: YES
-- avresample: NO
-- GStreamer: NO
-- Lapack: NO
-- Eigen: NO
-- Java:
-- ant: NO
-- JNI: NO
-- Java tests: NO
-- Configuring done
-- Generating done
-- Found Tesseract
OpenCVConfig.cmake
opencv-config.cmake
installed.
Il y a une probleme avec LD
Peux tu essayer le commande ssh
sudo apt intstall ld
Je vais essayer la compilation sur mon rpi
J’ai tenté l’installation chez moi qui a ete plus loin mais qui a planté mon pi car je n’avais pas assez d’espace sur ma SD
Est ce que tu as assez de place
merci. oui plein de place:
je vais essayer
mais c’est install non?
voici le résultat:
jeedom@RPI4:~ $ sudo apt install ld
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet ld
Oui oui
Je suis allé trop vite dans ma reponse c’est ce passage qui pour moi plante ton installation
Du coup peux tu essayer une intallation en ssh
sudo apt install llibwebp
sudo apt install llibtiff
Ou peut etre ca
sudo apt-get install -y libwebp-dev
sudo apt-get install -y libtiff-dev
Puis tu relance la compilation des depandance
De mon coté je vais les ajouter au script
bon ca ne donnait quasiment rien tout cela… toujours les mêmes erreurs pour les dépendances… puis j’ai encore fait des mises à jour, apache, php, time server… trop de choses et maintenant je crois que apache ne veut plus démarrer… j’ai bien accès au ssh mais mon jeedom est inaccessible… si par hasard tu sais comment m’aider sur ce nouveau point sinon je ferai un nouveau topic
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
jeedom@RPI4:~ $ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
└─override.conf
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2020-12-08 17:27:56 CET; 5s ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Process: 7165 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
jeedom@RPI4:~ $ sudo journalctl -xe
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unité (unit) systemd-tmpfiles-clean.service a commencé à démarrer.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd-tmpfiles[8532]: [/usr/lib/tmpfiles.d/fail2ban-tmpfiles.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban → /run/fail2ban; please update the tmpfiles.d/ drop-in file ac
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
-- Subject: Unit succeeded
-- The unit systemd-tmpfiles-clean.service has successfully entered the 'dead' state.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
-- Subject: L'unité (unit) systemd-tmpfiles-clean.service a terminé son démarrage
-- L'unité (unit) systemd-tmpfiles-clean.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: apache2.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: apache2.service: Scheduled restart job, restart counter is at 84.
-- Subject: Le redémarrage automatique d'une unité (unit) a été planifié
-- Le redémarrage automatique de l'unité (unit) apache2.service a été planifié, en
-- raison de sa configuration avec le paramètre Restart=.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
-- Subject: L'unité (unit) apache2.service a terminé son arrêt
-- L'unité (unit) apache2.service a terminé son arrêt.
déc. 08 17:30:32 RPI4 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
-- Subject: L'unité (unit) apache2.service a commencé à démarrer
-- L'unité (unit) apache2.service a commencé à démarrer.
déc. 08 17:30:33 RPI4 apachectl[8535]: AH00526: Syntax error on line 39 of /etc/apache2/conf-enabled/security.conf:
déc. 08 17:30:33 RPI4 apachectl[8535]: Invalid command 'SSLProtocol', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
déc. 08 17:30:33 RPI4 apachectl[8535]: Action 'start' failed.
déc. 08 17:30:33 RPI4 apachectl[8535]: The Apache error log may have more information.
déc. 08 17:30:33 RPI4 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
-- Subject: Unit process exited
-- An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited.
-- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
déc. 08 17:30:33 RPI4 systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
-- Subject: Unit failed
-- The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
déc. 08 17:30:33 RPI4 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
-- Subject: L'unité (unit) apache2.service a échoué
-- L'unité (unit) apache2.service a échoué, avec le résultat failed.
déc. 08 17:30:36 RPI4 sudo[8552]: jeedom : TTY=pts/0 ; PWD=/home/jeedom ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -xe
déc. 08 17:30:36 RPI4 sudo[8552]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by jeedom(uid=0)
bon en commentant la ligne 39 SSLProtocol ca refonctionne… je vais pouvoir continuer les tests d’installation de dépendances…
J’ai pas compris ton problème mais apparemment tu as trouvé à te dépanné
Bonsoir à tous,
@mika-nt28, je souhaitais te faire un retour.
Je viens de recevoir un petit PC I7, j’ai donc installé proxmox, puis une VM pour Jeedom et une pour motion Eye, j’ai retenté l’installation en me disant que ça devrait aller mieux. Et bien pas du premier coup, j’ai lu quelque part sur le net, que ça demandait énormément de ressources pour ne pas avoir l’erreur que j’avais.
J’ai donc coupé la VM motioneye, et mis toutes les ressources dispo sur la VM Jeedom, relancé l’installation et par magie, tout s’est installé correctement.
Je vais enfin pouvoir profiter de ce plugin, vivement demain qu’il fasse jour pour commencer à scanner mes plaques.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Benoit
Bonsoir @mika-nt28,
J’ai voulu faire des essais aujourd’hui, et bien malin ce petit truc, il reconnait bien la date et l’heure de ma caméra, mais pas mes plaques, j’ai vu la possibilité d’utiliser un masque, j’ai fait des essais avec des zones masquées en noir sur fond transparent, mais pas concluant.
As tu une procédure à nous donner, il n’y a rien dans la documentation.
Benoit
Je ne sais plus si sur la stable les paramètres avancé sont actif.
Je me souviens que je l’avais désactivé sur la stable car ça plantait la détection.
J’ai fait des corrections en bêta mais pas sur que j’ai eu le temps de faire des test.
Pour une bonne configuration des paramètres avancé il faut utiliser l’outil de calibration dans le package Windows d’openalpr (faut que j’ajoute un lien)
Télécharger une image avec un plaque pour lancer la calibration.
C’est des opération que je doit détaillée dans la doc mais je manque de temps pour le faire
Si tu arrives je suis intéressé par ton retour
