Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum je vous sollicite pour un petit problème.
J’ai la version 4.1.27 de jeedom sur Rpi 4.
J’ai acheté le plugin Enocean version 2021-09-06 et l’installation des dépendances ne fonctionne pas.
J’ai fait des recherche sur le forum, j’ai trouvé 2 sujets identique et j’ai appliqué les « méthodes », mais toujours rien.
L’installation « monte » vers 75% voir 85% puis ça s’arrête.
Si quelqu’un pouvait m’aider ce serait le top
Olivier.
Voici le log:
* Installation des dépendances *
Atteint :1 "http"://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 "http"://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
E: Impossible de trouver le paquet python-enum
Aucune version du paquet python-requests n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Aucune version du paquet python-serial n'est disponible, mais il existe dans la base
E: Le paquet « python-requests » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Le paquet « python-serial » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet python-pyudev
Looking in indexes: "https"://pypi.org/simple, "https"://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (59.4.0)
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages (0.34.2)
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.3)
E: Impossible de trouver le paquet python-bs4
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/lib/python3/dist-packages (4.9.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from beautifulsoup4) (2.2.1)
* Installation terminée *
