Je viens d’acheter le plugin Xiaomi Home mais je ne parviens pas à installer les dépendances.
J’ai ce message dans le log :
Atteint:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Ign:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Atteint:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Atteint:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Err:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG 61611AE430993623 Mosquitto Apt Repository <repo@mosquitto.org>
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease: Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG 61611AE430993623 Mosquitto Apt Repository <repo@mosquitto.org>
W: Impossible de récupérer https://repo.mosquitto.org/debian/dists/stretch/InRelease Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG 61611AE430993623 Mosquitto Apt Repository <repo@mosquitto.org>
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Installation des dépendances apt
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0l-1~deb9u1).
python-cryptography is already the newest version (1.7.1-3+deb9u2).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 105 non mis à jour.
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
* Installation terminée *
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2020-01-24 09:21:03
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2020-03-19 14:53:23 (2020-03-19 14:00:02)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.3.39
Version PHP 7.0.33-0+deb9u6
Version OS Linux JEEDOMSVR 4.13.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.13.13-1~bpo9+1 (2017-11-22) x86_64 GNU/Linux [9.4]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Espace disque libre 76 %
Espace disque libre tmp 98 % En cas d'erreur essayez de redémarrer. Si le problème persiste, testez en désactivant les plugins un à un jusqu'à trouver le coupable
Mémoire disponible 73 % (Total 3885 Mo)
Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0
Swap disponible 99 % (Total 4025 Mo) Le swap libre n'est pas suffisant ou il y a moins de 2go de mémoire sur le systeme et un swap inférieure à 1go
Swapiness 60 % Pour des performances optimal le swapiness ne doit pas dépasser 20% si vous avez 1Go ou moins de mémoire
Charge 1.39 - 1.17 - 1.33
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2020-03-19 14:30:03)
Apache private tmp OK
le plugin xiaomi est en 3.3.24 puisque je viens de l’installer.
Merci Poumi !
C’est un peu mieux, mais toujours pas résolu…
Hit:1 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
Ca serait bien de commencer par décrire quel est le problème.
Là tu sautes des étapes, tu vas chercher dans un log de dépendances qui n’a pas d’erreurs, mais pourquoi ? C’est quoi qui est en « NOK » (il t’aura fallu 7 messages quand même pour arriver à ca)
Si c’est le démon qui est en NOK, c’est pas le bon log.
C’est écrit dès le premier message et dans le titre, je n’ai jamais parlé d’autre chose que des dépendances. Donc, je le redis, c’est bien les dépendances qui sont NOK.
Ça te va lunarok ?
Et ne sois pas désagréable car jusqu’à maintenant, c’est toi qui a gagné 7 euros et il t’aura fallu 14 messages pour assurer le SAV.
Pour info: le SAV c’est d’ouvrir Un ticket au support, pas le forum.
Le forum c’est l’entraide communautaire, le développeur n’a aucune obligation a y participer
Relis toi. Tu ne dis à aucun moment que tes dépendances sont NOK.
Tu pleures de « dépendances qui s’installent pas » alors qu’il n’y a qu’une erreur de certificat sur Mosquitto sans lien avec le plugin. Que le log dit « Installation terminée ».
C’est que plus tard que tu dis NOK. Mais à un moment, faut penser à être plus verbeux et explicite. Mettre du screenshot, expliquez plus ce qui a été fait etc.
Parceque là je voit que tu te permet meme de relancer quand les bonnes volontés du forum te répondent pas dans les 2h.
Dis toi pourtant que le plugin marche, donc quand quelqu’un a un soucis avec, généralement c’est spécifique à son installation. Donc moins d’infos l’utilisateur donne, plus long est la résolution.
Là à voir comme ca, tes versions python et pip sont surement en mismatch.
