Suite à la mort de mon disque dur, j’ai dû réinstaller ma machine virtuelle Jeedom sur la Freebox Delta.
Les dépendances du plugin Homebridge (caméra aussi) n’arrivent pas à s’installer.
J’ai déjà supprimé la machine virtuelle, les fichiers du disque dur, la configuration des droits d’accès puis tout réinstallé.
Voici le log :
== Jeedom 4.1.24 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'freeboxDelta' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2021-08-16 22:33:27
== 18/08/2021 07:39:56 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 14...
Utilisation du dépot officiel
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/install_nodejs.sh: line 141: node: command not found
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
[ 39% ] : Installation de NodeJS 14 : [ERREUR]
[ 40% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode...
Reload apache2...
[ 89% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 22
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
== Ligne 23
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y avahi-daemon avahi-discover avahi-utils libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev dialog' pose problème
Building dependency tree...
Reading state information...
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
avahi-daemon set to manually installed.
libnss-mdns is already the newest version (0.14.1-1).
libnss-mdns set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
gir1.2-atk-1.0 gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-pango-1.0 libavahi-client-dev libavahi-common-dev
libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libpangoxft-1.0-0 libxft2 pkg-config
python-avahi python-gdbm
Suggested packages:
python-gdbm-dbg
avahi-discover avahi-utils dialog gir1.2-atk-1.0 gir1.2-freedesktop
gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-pango-1.0 libavahi-client-dev
libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1
libdbus-1-dev libpangoxft-1.0-0 libxft2 pkg-config python-avahi python-gdbm
0 upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 640 kB/1453 kB of archives.
After this operation, 5031 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 python-avahi arm64 0.7-4+b1
404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
Err:2 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 avahi-discover all 0.7-4
Err:3 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 avahi-utils arm64 0.7-4+b1
Err:4 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-common-dev arm64 0.7-4+b1
Err:5 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libdbus-1-dev arm64 1.12.16-1
Err:6 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-client-dev arm64 0.7-4+b1
Err:7 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-compat-libdnssd1 arm64 0.7-4+b1
Err:8 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-compat-libdnssd-dev arm64 0.7-4+b1
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/python-avahi_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/avahi-discover_0.7-4_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/avahi-utils_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/libavahi-common-dev_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/d/dbus/libdbus-1-dev_1.12.16-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/libavahi-client-dev_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+b1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 14
== Ligne 135
== La commande `sudo -E bash -' pose problème
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
Error executing command, exiting
== Ligne 136
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
Suggested packages:
npm
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6207 kB/6393 kB of archives.
After this operation, 30.1 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libnode64 arm64 10.15.2~dfsg-2
Err:2 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.15.2~dfsg-2
Err:3 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs-doc all 10.15.2~dfsg-2
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/nodejs/libnode64_10.15.2~dfsg-2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.2~dfsg-2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/nodejs/nodejs-doc_10.15.2~dfsg-2_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 155
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libnode-dev libnode64
libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-gyp
node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
node-registry-url node-request node-require-directory
node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
node-yargs-parser nodejs nodejs-doc
node-yargs-parser nodejs nodejs-doc npm
0 upgraded, 250 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7644 kB/10.1 MB of archives.
After this operation, 50.0 MB of additional disk space will be used.
Err:2 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 libnode-dev arm64 10.15.2~dfsg-2
Err:3 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.15.2~dfsg-2
Err:4 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 node-ini all 1.3.5-1
Err:5 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 node-hosted-git-info all 2.7.1-1
Err:6 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 node-yargs-parser all 11.1.1-1
Err:7 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs-doc all 10.15.2~dfsg-2
Err:8 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 npm all 5.8.0+ds6-4
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/nodejs/libnode-dev_10.15.2~dfsg-2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/node-ini/node-ini_1.3.5-1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/node-hosted-git-info/node-hosted-git-info_2.7.1-1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/node-yargs-parser/node-yargs-parser_11.1.1-1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/n/npm/npm_5.8.0+ds6-4_all.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:6c::644 80]
== Ligne 156
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 50
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-camera-ffmpeg@latest' pose problème
== Ligne 51
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-alexa@latest' pose problème
== Ligne 52
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-gsh@2.0.1' pose problème
== Ligne 53
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
== Ligne 56
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm' pose problème
== Ligne 60
Dans la configuration Cloud-init j’ai :
- Nom d’hôte : Jeedom
Dans cloud-init user-data j’ai :
#cloud-config
ssh_authorized_keys:
system_info:
default_user:
password: ****************
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True
J’ai repris les mêmes identifiants ssh et mot de passe que lors de ma précédente VM Jeedom.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Yannick Romain
