bonjour
je n’arrive pas a installer blea .
je lance l’installation mais le statut reste a NOK
La 5ème ligne du log à la réponse
et il faut faire quoi ???
Exécuter la commande écrite puis relancer les dependances
je ne sais pas comment faire
Soit en ssh soit en passant par la config système.
Il me semble qu’il y a aussi un bouton qui a été ajouté mais je sais plus ou…
Lo,
Regarde ce lien, c’est un problème connu,
sarakha63/bluepy: Python interface to Bluetooth LE on Linux
Bonne soirée, au plaisir,
Tu m’expliquera le lien avec ses logs…
Les logs sont clairs et pas liés au plugin.
Outch j’ai regardé trop rapidement les logs, autant pour moi…
Je re-formule donc… ouvre un terminal (putty par exemple sous windows) tu rentres l’ip de ton jeedom en ssh. Tu rentres ton user et mot de passe (attention il est caché).
Puis tu rentres la ligne indiquée depuis tes logs, à savoir: sudo dpkg --configure -a et tu relances tes dépendances depuis la page configuration du plugin.
c’est bon j’ai trouver la solution . merci .
il faut lance la commande avec putty et après choisir la première ligne et cliquer sur ok
Si c’est bon pour toi pense à cloturer ton post en cliquant sur le message portant la solution,
PS: désolé pour la coquille sur mon premier post ^^
