Sur mon système (VM Jeedom debian Buster sur un NUC) qui tourne à la perfection depuis longtemps, j’ai un souci sur un virtuel alarme depuis la dernière mise à jour du plugin Homebridge.
Avant la mise à jour, lorsque le virtuel passait à l’état activé, j’avais une notification sur mon iphone et le statut sur l’app HOME passait à activé. Le type générique est « info / alarme état activé ».
Depuis la mise à jour, l’état dans HOME est bien sur désactivé quand mon virtuel est désactivé, par contre, quand il est activé, dans HOME, il m’indique désactivation et tourne en rond. Je n’ai plus de retour d’état activé et donc plus de notifications.
J’ai vu d’autres sujet sur gsh mais je ne sais pas si ça peut avoir un lien ou pas avec mon souci et je ne sais pas (je n’ai pas trouvé non plus) comment revenir en arrière sur gsh.
Je suis avec la dernière stable en date du plugin homebridge, je n’ai pas constaté et ne reproduis pas l’erreur,
Je viens encore de faire le test au moment du post, l’état se met bien à jour et je suis bien notifié avec l’application HOME, aurais–tu des logs pour interpréter ton soucis rencontré,
Celui du démon, mais ne poste pas simplement les logs aveuglement, tu peux les lire en minimum et aussi voir ce qu’il se passe concrètement quand tu fais un changement … car sans contexte, des logs ne servent à rien
Ton énoncé de base n’est pas clair, tu as un problème d’alarme dans « Maison » ou dans Google ??? Car à la base tu parles de maison et puis tu viens avec gsh
Le souci vient de maison, je n’utilise pas Google, c’est après avoir posté que j’ai compris que gsh était propre à Google donc en effet rien à voir.
Mon souci est bien uniquement homebridge sur l’info alarme etat activé
J’ai pu avoir accès aux logs et il doit bien y avoir quelque chose sur les valeurs vu que j’ai le message suivant à de nombreuses reprises :
[8/22/2021, 2:54:45 PM] [@nebz/homebridge-jeedom] This plugin generated a warning from the characteristic 'Security System Target State': characteristic value 0 is not contained in valid values array. See https://git.io/JtMGR for more info.
Par contre, mon info prend les valeurs 0 et 1 par défaut et actuellement, elle est à 1 vu que mon alarme est armée.
Pour les types génériques, voici ce que j’ai (pour info, il n’y a que la zone C qui m’intéresse, pour ça que les zone A et B sont sur AUCUN mais si je les mets aussi avec le bon type générique le souci est le même sur ces deux infos.
