Je réouvre un sujet pour mon souci.
Issue Github ouverte :
Merci d’avance pour ton aide ![]()
@mick74 bon j’ai avancé !
J’ai fait un retour arrière pour en avoir le coeur net. Suppression de mon SSD
Je reboote sur ma SD sans débrancher mon SSD → même souci d’inclusion
Je reboote sur ma SD en débranchant mon SSD → inclusion OK sans aucun souci
Je dirai problème de alimentation !
Pareil regarde les caractéristiques de ton SSD et éventuellement de son adaptateur.
Si doute met le en usb avec un hub alimenté séparement.
Certain disk + adaptateur consomme plus de 1,5 ampères et c’est beaucoup trop pour un pi4.
Je doute vraiment que la partie électrique soit la cause. J’ai essayé le branchement suivant :
SSD sur hub alimenté et clé Zigate sur Pi4 → même souci.
En discutant sur le forum DIY, certains pensent que cela vient de mon disque SSD Sata PNY. A priori il faut privilégier les MSata ! Et en plus la marque PNY poserai souci avec les Raspberry.
Je vais donc le renvoyer et commander un MSata.
A suivre
En tous les cas merci pour votre aide ! Je suis repassé sur SD en attendant et tout est OK après ré-inclusion !
Bon Msata Transcend reçu auj.
Je le branche juste sur le Pi4 sans boot dessus, tous mes équipements passent en TimeOut !!!
Je débranche et tout redevient OK.
Il y a donc bien une incompatibilité entre la clé Zigate et un SSD sur le Pi4
Xav
passe en wifi zigate
@olive Si je peux éviter
@kiwihc16 J’ai poursuivi mes tests hier et j’ai branché mon MSata sur port USB2 et pas USB 3.
Et miracle ça fonctionne
Je vais qd même essayer de creuser.
Je passe en « solution »
