bonjour,
j’ai un problème avec jeedom connect fraîchement installé. (j’étais sur domowidget avant)
en fait c’est assez simple.
Pour la connexion je tape http://mon adresse externe.
ca fonctionne.
dès que je ferme l’application et la réouvre, ça me corrige par Http… avec la majuscule.
vu que c’est sensible a la case, impossible de me reconnecter. obligé de déconnecter et remettre http.
ya que moi qui a ce problème ?
quelqu’un a trouvé la parade ?
Merci pour votre aide
Il faut partager vos informations jeedomconnect dans votre demande. Il y a un bouton pour soit dans les menus du plugin, soit depuis l’app.
Mais il faudrait déjà vérifier les configurations dans jeedom et le plugin. Car il semble étonnant que vous soyez le seul à avoir ce souci.
ha je pensais pas avoir besoin de le faire pour ce problème qui n’est pas lié au plugin je pense. mais je vais le faire quand meme
Jeedom Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.20.6 stable
Version OS : debian 12.9
Version PHP : 8.2.26
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Tel criss : v1.22.0 (1787) stable sur android [os : 36] - PA
on voit que ça a remplacé par Http alors que j’ai bien rentré http. avant de fermer l’appli c’est bien marqué http. je ferme et réouvre et la Http
Aurel
Janvier 8, 2026, 9:04
6
Normalement non ce n’est pas sensible à la casse. Je ne suis pas sur que ton souci vienne de la.
Dans tous les cas tu dis que tu le saisis à la main, pourquoi ne pas utiliser le qrcode ?
ha ben si je tape Http, ça me met une erreur donc je pense que c’est sensible à la case.
je n’ai pas encore essayé le QR code.
Merci ça m’a aidé, ça ne marchais pas non plus avec le QR code. avec erreur Http…
en fait j’ai mis un H majuscule dans la configuration des adresses du plugin.
Merci beaucoup pour ton aide !
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 9, 2026, 9:13
9
