Problème fonctionnement plugin
je rencontre un soucis avec le plugin depuis peu.
En effet, tout fonctionné très bien, cependant, j’ai eu un soucis avec mon Jeedom qui m’a obligé à le réinstaller et à charger une sauvegarde.
Mais depuis je n’ai plus d’informations qui remonte de la station.
Dans le log en debug je n’ai pas non plus beaucoup d’informations:
[2020-11-08 08:51:24][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-11-08 08:51:25][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:«  »,« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-11-08 08:51:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=pws function=update callInstallFunction=1
Es ce que quelque chose c’est mal réinstallé aprés le chargement de la sauvegarde ou c’est un probléme différent ? Car j’ai aussi installé la mise à jour proposée il y a peu.
Merci par avance pour votre aide :slight_smile:
Voici la capture d’écran de la config sur l’appli WS View :
les logs que tu as donné c’est à la fin de l’installation du plugin.
tu as bien mis le plugin en mode debug
As-tu redémarre le demon s’il y a un demon sur celui-ci après avoir mis les logs en debug
je pense après tu auras des logs un plus parlant
Bonjour ,
Oui je suis effectivement en debug, et il y a vraiment peu d’infos.
Concernant les demon, il n’y en a pas concernant pws
J’ai aussi essayé de réinstaller le plugin depuis le centre de mise à jour mais cela ne change rien :frowning:
tu peux faire une copie d’écran complete de la configuration du plugin (la premiere image que tu as donné)
Pour moi du as des logs, tu as quoi dans ce fichier (voir flèche ci-dessous)
Voila la page du log :
Il n’y a pas grand chose car je viens de faire vider au cas ou ^^ :
Pour la page de config, sur ce plugin il n’y a pas vraiment d’option:
as-tu essayer de reenregistrer tes équipements et voir si quelque chose change dans les logs ?
je n’ai pas encore essayé de supprimé l’équipement créé pour voir si il revient automatiquement. Comme il est utilisé par pas mal de widget, je voulais éviter de devoir tout refaire :confused:
Edit : Aucun changement même si je supprime l’équipement. Rien dans les logs…
Bon bin ça a fini par refonctionné :stuck_out_tongue:
